Zaslal: ne květen 27 2007, 21:29 Předmět: uskočený obraz v 17" monitoru JEAN JD177K
Zdravím všechny, kteří mohou poradit při řešení následující poruchy - monitor při startu PC (nízké rozlišení) má obraz uskočený doprava a mírně rozmazaná písmena, po přepnutí do většího rozlišení v monitoru pouze přecvakne relé a obraz zčerná - pouze u levého okraje je vidět zřetelně pár svislých pásů. Fotky snad napoví víc. Studeňáky jsou vyloučeny - deska je přeletována a otestována poklepem .
OSD menu funguje bez problémů - obraz je na obrazovce vykreslen zřetelně bez poškození. Na upload jsen hodil dvě schémata, která jakž, takž pasují. Okrajem ještě HV procesor je TDA4858 a vertikál zajišťuje TDA4866.
Ten flek na obrazovce je zbytek zamolepícího štítku .
Je pekne ze si vypisal obvody ake su tam osadene ale nimi to nebude. Pre zaciatok prekontroluj elity a zvitky v RKS.
V poslední době se radí na všechny závady vyměnit elyty. Ty mají opravdu na svědomí většinu závad, zejména ve zdrojové části, ale bezhlavě vyměnit většinu elytů není ani možné, ani rentabilní. Konkrétně v tomto případě bych netvrdil, že to nemůže být samotný TDA4856. Jde zřejmě o poruchu fázovacího obvodu, začal bych kontrolou vzorkovacího pulsu z VN trafa na PIN 1 a kontrolou H SYNC na PIN 15.
Díky za reakce - myslím, že v opravách elektroniky úplný zelenáč nejsem. Grafická karta je OK, TDA4858 jsem již zkusil vyměnit se stejným konečným výsledkem - vzhledem k bezvadnému zobrazování OSD bez duchů a roztřepených okrajů si myslím, že funguje OK jak má. Osciloskop mám nyní bohužel mimo provoz, takže nezbývá nic jiného, než multimetr. Osobně bych viděl závadu jinde než ve vadných elytech (tato rada zde dohužel zaznívá až velice často - výsledek nejistý za celkem velký ranec peněz). Zkusil jsem též vyměnit Q411 IRF630 a proměřit kolem něj a HOT tranzistoru BU2520 svitkové kondenzátory na svod patřičným mezním napětím uvedeným na pouzdrech kondenzátorů s konstatováním, že jsou OK. Pomohlo by mi, kdyby se zde někdo podělil s podobnou závadou, kterou úspěšně vyřešil.
Jinak pro úplný pořádek - když je monitor v režimu velkého rozlišení a vypnu jej ze sítě a po chvíli (ne hned!!) zapnu, tak obraz na 2-3 sekundy naskočí stejně uskočený doprava, ale na levé staně se již pravá zakrytá část neobjeví. Obrazovka je v levé části černá (foto se pro krátký moment trvání nezdařilo ). Poté obraz vypadne a obrazovka zčerná - viz obrázek jean5 se sřetelnýni svislými pruhy v levé části obrazu.
Zavadu, ktera se projevovala naprosto stejnym zpusobem jsem opravoval kdysi davno v CB elektronkovem televizoru LIMBA. Pricinou teto zavady byl vadny tranzistor ve fazovem detektoru, ktery svym vystupnim napetim ridil kapacitu reaktancni elektronky. V tomto pripade bych se zameril na obvod, ve kterem se vytvari buzeni pro konec vertikalu a horizontalu a soucastky okolo nej, pripadne promeril celou cestu, kudy jde budici signal pro koncovy stupen radku. Tento signal pravdepodobne zacina v nespravnem okamziku, tj. neni "sfazovan" s budicim signalem pro vertikal. Obavam se ale, ze bez osciloskopu to nepujde. Signal pro OSD se do obrazu "primichava" az pozdeji, proto je v poradku.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt květen 31 2007, 22:05 Předmět:
Kdysi jsem měl podobnou závadu u nějakého 15" monitoru tuším Sampo. V nízkém rozlišení (textovém režimu) bylo vše v pořádku. Ale při H. frekvencích okolo 50kHz se obraz o několik cm posouval doprava a v levém okraji obrazu na začátku vykreslování (za tmavým prostorem) vyl výrazný jasový překmit. Způsoboval to svitek v obvodu budicího IO. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
