Zaslal: ne květen 15 2016, 20:02 Předmět: Oxidace v zrcadlovce
Ahoj, půjčil jsem svůj Nikon D5100 a vrátil se mi s tím, že spadl do kaluže. Nikona jsem doma rozebral, a jednu závadu (zaseklé zrcátko) odstranil. Bohužel se objevili na několika místech krycího plechu klasické koláčky oxidace (což by nevadilo) a na desce tištěných spojů lehká bílá oxidace. Jaké kroky by jste mi doporučili pro odstranění zmíněné oxidace z tištěného spoje? Pomůže Izopropylalkohol? A jak postupovat abych desku nezničil? Fotoaparát je zatím funkční, jen se bojím, aby ta oxidace do budoucna Nikona nezničila.
Dále je oxidace i na ovládacích tlačítkách, tu bych chtěl také odstranit.
Třeba už má někdo s podobnou "údržbou" Nikona nebo Canona zkušenost.
Děkuji všem za rady.
Krycí plech - tady si myslím oxidace nevadí a stačí ji jen setřít
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 15 2016, 20:15 Předmět:
Štetcom a izopropylalkoholom umýť všetky miesta oxidácie, ale pred tým vypájkovať záložnú batériu, čo máš pod žltou lepiacou páskou na poslednej fotografii. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 15 2016, 20:21 Předmět:
A následně urazit paprče až u prdele tomu hovadu, který foťák do tý kaluže upustilo - zde je přímo ukázkovej příklad potvrzující poučku "když chceš o něco přijít, půjč to"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 15 2016, 20:25 Předmět:
Oxidace by neměla postupovat dál, ale dala by se odstranit buď mechanicky, nebo slabou redukční kyselinou (třeba kyselinou octovou, nebo naředěnou sejrovkou, s výslednou koncentrací kolem 5%). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne květen 15 2016, 20:41 Předmět:
Sejrofkou ne, výsledný soli železa jsou po navlhnutí dál agresivní - zvolil bych fosforečnou v koncentraci několika % a výsledky neutralizovat slabou zásadou, například mejdlem - a opláchnout plus nakonzervovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 15 2016, 21:13 Předmět:
Minimálně ten "krycí plech" na obrázku "jpg.4" je z oceli ... hnilík vypadá jinak a kromě toho ty oxidační zbytky nesou oranžový zabarvení, takhle oxiduje jen kov/slitina s obsahem Fe ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 16 2016, 12:03 Předmět:
Čistá ocel to nebude, bude to pokovený, třeba cínem, zinkem, nebo niklem.
U železa je problém v tom, že jakmile se rez neodstraní důkladně, tak bude dál postupovat. A nepomůže ani nátěr.
H₃PO₄ není špatná volba, sežene se jak ve formě odrezovače, tak třeba v čistidle na hajzly, nebo v cole (C~C, Pepsi). Dobrý ale je pak ten plech nějakým způsobem ochránit, třeba měděním, nebo by se dal použít tvrdej vosk. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Děkuji za rady. Bohužel je to jak píše EKKAR "když chceš o něco přijít, půjč to"...půjčil jsem Nikona kamarádce do Vietnamu protože má svého Pentaxe v servisu a já dostal pod stromeček D7100. Takže svůj foťák mám, ale tahle D5100 je srdeční záležitost, a místo prodání jsem ji nechal pro manželku (i když teď co je rozebraná přemýšlím na předělání pro IR fotografii).
KUBO děkuji za upozornění na baterku, ta mě nenapadla.
Takže desku omyji štětcem a izopropylalkoholem, a pocínovaný plech (je opravdu železný) slabou kyselinou octovou nebo fosforečnou a poté zneutralizovat mejdlem. Pak plech nějak pokovit.
Nejsem moc dobrý v chemii, tak nevíte kde sehnat pár ml té kyseliny? Klidně už i namíchanou na tu koncentraci do 5%. Není v nějakém přípravku?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 17 2016, 11:03 Předmět:
Pro čištění pomocí IPA je lepší kartáček na zuby než štětec. Má tvrdší vlas, tak zároveň dokáže i ty bílé oxidy mechanicky odstranit.
Na zaoxidované plechy je dobrá "tužka" s mosaznými chlupy. Kupoval jsem ji kdysi v nějakých potřebách pro hodináře. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 17 2016, 11:18 Předmět:
IPA ve spreji je drahý špás. Pokud někdy jezdíš do Brna, tak se stav do drogerie na Orlí ulici, tam stojí 1l IPA 150Kč. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
