4046 - ladenie pomocou mikroprocesora
zawin
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 7:26    Předmět: 4046 - ladenie pomocou mikroprocesora Citovat
Caute, da sa nejakym sposobom ladit frekvencia obvodu 4046 mikroprocesorom? Lebo zatial som videl len schemy s potenciometrom.
Dakujem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 9:21    Předmět: Citovat
4046 je mj VCO - napetove rizeny oscilator, abys ho mohl ridit procesorem, musel bys mit DA prevodnik.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 9:38    Předmět: Citovat
mikroprocesor s vestavěným D/A převodníkem určitě, jinak pro účely přijímací techniky existujou digitální frekvenční ústředny které generují frekvenci z normálového oscilátoru programovatelným děličem řízeným sběrnicí, tlačítkama, programem, rotačním enkodérem, jak je libo.
http://www.mlab.cz/Designs/HF_TRAMP/DOC/HTML/HF_TRAMP.cs.html#DDS
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 11:19    Předmět: Citovat
Ladící napětí může generovat i přes PCM a dolní propust, čili stačí mu 1 digitální výstup z procesoru, PCM se dá napsat i softwarově.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 13:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To by bylo asi nejjednodussi, ale asi by tam bylo patrny zvlneni a tim kolisani kmitoctu. Musela by se sladit dost presne casova konstanta v zavislosti na proudovym odberu aby to nemelo pri snizovani pomalou reakci atd. Na jiny pouziti tento zpusob funguje, ale tady bych ho asi nepouzil i kdyz netusim na co to ve vysledku bude.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Pokud použije rozumně vysokej kmitočet a dvojitou dolní propust, chodí to dobře. Vyzkoušeno.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 13:18    Předmět: Citovat
Ovšem softwarová PCM má jednu nevýhodu - když se použije neúměrně vysokej kmitočet, vyžere to prakticky cele výkon procesoru. Takže lepší je použít procesor s hardwarovou PCM nebo jít s kmitočtem PCM dolů, i za cenu pomalejší odezvy filtru.
zawin
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:17    Předmět: Citovat
Takze ma to byt na spektralny analyzer. Predstavoval by som si to asi takto: Mikroprocesor bude ladit nejaky obvod ktory bude mat na vystupe obdlznikovy priebeh a bude ladit frekvenciu. Vystup bude riadit tzv spinany kondenzator, ktory sa pouziva v ASC filtroch, kde je RC priepust konkretne R nahradene spinanym kondikom, ktory meni svoj odpor v zavislosti rychlosti spinania. Budu dam v RC filtre jeden dolnopriepusty, jeden horno priepustny, bude sa preladovat 30x za frekvenciu, mikroprocesor pomocou komparatora zmera napatie pri danej frekvencii ked zmera az do 20Khz, zobrazi na dispeji. Bude to fungovat tak ja vo winampe co je ten analyzer spektralny. Dufam ze sa k tomu dopracujeme Smile
Tu je nejake info jak vlastne funguje ten spinany kondenzator:
http://www.svetelektro.com//upload/asc_filter.jpg
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 5:41    Předmět: Citovat
Podívej se do knihy Radioamatérské konstrukce 4 str.193-195.
