Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Ja tiež používam takú. Môžeš ju použiť.
Pozdravuje Vás Martin
vatak
Založen: Feb 06, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Dnes oživeny dvě pračky Smile Dík za info ohledně jejích problematice Smile Dva tipy desek ale stejné díly.
Whirpool L1373
Whirpool L1782
Ještě jednou dík.
Jinak R020 má funkci pojistky aby nedošlo k poškození tohu trafíčka 13Es-X33.
Zjištěno na jiných webech Smile
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 17:17    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Na pozícii D006 je osadená dioda UF4006 a nie zenerka. Žeby zámenou za tú zenerku sa to vyriešilo? Pripájam schému:
Na desce Whirlpool L2158 je D006 UF4006 a v sérii také DZ06 IN5956B. Není tam ale odpor R038 a kondenzátor C053. Vadný je U002 - LNK304PN, R020 a zřejmě i DZ06. Na diodě DZ06 je vidět že byla tepelně dost namáhaná. LNK304PN je proražený vlivem přepětí které se naindukuje v trafku TF01 a tím se spálí i odpor R020 který má funkci i pojistky. DZ06 slouží k pohlcení přepěťových špiček vznikajících v TF01, ale asi to nezvládá. Výrobní vada, špatně navrženo.
Jak to opravit aby to déle vydrželo? Výkonnější zenerku a odpor kde se spálí napěťové špičky nebo transil, trisil?
Whirlpool L2158
 Soubor:  whirlpool_L2158.JPG
 Velikost:  281.43 kB
 Staženo:  613 krát
Naposledy upravil medulin dne pá červen 10 2016, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
vatak
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 15:40    Předmět: Citovat
Jeden dotaz na odborníky Smile Jde zapojit ona deska z wirpoolky mimo pračku?
Mám jich více a potřebuji to kvůli diagnostice funkčnosti. Díky děcka Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Hm jak bys simuloval trebas cinnost hladinaku? zklamu te.... budes si muset najit nejakou prajdu a testovat to na ni... ona totiz po zapnuti programu testuje vse mozne a kdyz ji neco nesedi tak vyrazi chybu... (vlastni zkusenost)
vatak
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Jde mi jen o to jestli se aspon rozbliká nic více, všechny desky jsou úplně mrtvé. Přístup k pračkám nemám a svou kuchat nechci Smile Jinak mi jich prošlo rukama asi 50 kusů všechno šlapalo po opravě.
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:33    Předmět: Citovat
tak na zapnuti ti staci napajeni a otocit enkoderem Smile
vodnikk
Založen: Apr 13, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Zdravím, mám 3 dotazy.
1. je tu někdo ze zlínska, kdo by mi to vyměnil?
2. pokud se pračka ani nerozsvítí, jo to jistě programátor nebo to može byt neco jiného ještě? (krom přívodního kabelu Smile )
3. při demontáži programátoru jsem si nepočínal moc obratně a podařilo se mi rozpojit konektor set02, nevím který káblík patří kam. pokud je zapojim, můžu něco odpálit? nebo to jen nepojede?
díky moc
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 12:08    Předmět: Citovat
jak rozpojit?
vodnikk
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 12:23    Předmět: Citovat
2 černe draty od bile koncovky
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 12:44    Předmět: Citovat
no je to snimac teploty takze je jen zacvakej zpatky.
vodnikk
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 8:48    Předmět: Citovat
takže nevadí,když ty dráty budou prohoděné? výtečně
keemo
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 10:13    Předmět: Citovat
je to uplne jedno
V-l-k
Založen: Jul 13, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Ahoj, pomocí Vašich rad se mi povedlo opravit programátor u pračka AWE 9629, ale teď asi po měsíci se pračka odmítá spustit.
Po zvolení programu se rozsvítí displej, nastavím co je potřeba a po spuštění se po chvilce v levém horním rohu rozsvítí logo I-sence a vedle svítí obrázek zámečku. A pračka se nespustí.
Chápu správně, že je rozbitý zámek dveří?
Dá se ten zámek nějak obejít, případně odpojit aby se pračka spustila?
Díky V-l-k
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Ahoj,
hlásím se do klubu komu bouchla pračka whirlpool.
Viditelně je odsmahlá L003, ale kdo ví proč odešla, tak když už měnit, tak vyměnit vše.
Myslíte, že je to dobrá cena za součástky? Zkoušel sem hledat, že bych to nakoupil samostatně v některé z prodejen jako ges, ale konkrétně tu cívku se mi nedaří najít.
http://www.ebay.com/itm/Repair-KIT-Whirlpool-Laden-Ignis-LNK304-R020-L1373-L1782-L1790-L1799-L2158-L2524-/191737116960
200+120 pošta.
pro V-l-k to že se rozsvítí zámek je tuším dobře. Aspoň co se pamatuju, tak se rozsvítí ihned po začátku programu a znamená to, že jsou zablokované dveře aby nešli otevřít.
Nevím co u tebe může bejt špatně. Že by nenapouštěla vodu a čekala stále na hladinu? Zkusit proměřit cívky na solenoidech. Fakt nevím, ale v zámku bych to asi nehledal.
Strana 8 z 12
