El.ohradník
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Leč nebyla vlastně kruh, spíše čtverec, ale se zaoblenými rohy a na jednu stranu protažený jako do elipsy, takže střelci kráčeli spíše v trojúhelníku směrem na jeho úhlopříčku, když v tom vyšla rána a to diagonálně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa, myslel som obdlznik.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 19:05    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
kachle napsal(a):
cabernet napsal(a):
Ahojte,
Stacil by mi pre ohradu v tvare stvorca o rozmeroch cca 30x60m?
Vdaka.
Zajímaví čtverec - pořád se člověk musí učit, aby neumřel úplně blbej.
Tak, tak, má to vůbec cenu na takovou snůšku obrazek_cenzuraů reagovat ???
Ta už blbj chcípneš, to si piš !
Tak nereaguj, stejně volíš nevhodně nevhodná slova.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 4:46    Předmět: Citovat
Na takovéhle kraviny reagujete ..... Chudák starý pes cabernet ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 6:51    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
cabernet napsal(a):
Ahojte,
Vdaka.
Co máte z toho - je to 1 : 1 .
Jeden si plete čtverec s obdélníkem, druhý zase "ý" a "í" (a chce moralizovat) . . . Laughing
Honza - kokúň
__________________________
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Nebudu to rozebírat jinde.
Známý mi přinesl nefunkční elektroniku k ohradníku,využívaného pro koně.
Jakmile sem otočil DPS,sem zjistil,že je ze strany cest opálený tak,že dvě cesty chybí.
Zkusil sem cesty obnovit a vyměnit diody i s IRF840.
Při zkoušce po výměně,žádná funkčnost,a ten tranzistor začal dost topit.
Vyměnil sem tedy i časovač 555,ovšem se stejným výsledkem.
Našel sem si schéma,podle kterého to bylo sestaveno.
Na schématu,mne zarazila jedna věc,a to,že na vývodu časovače mezi TR a GND,je svitkový kondenzátor a ne leyt,který by se nabíjel přes R1 a udával tak délku pulzu.
Poraďte prosím,než se do toho zamotám ještě více.
 Soubor:  ohrSCH.png
 Velikost:  41.42 kB
 Staženo:  175 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Oscilátor s NE555 by měl dávat pulzy i bez zapojené zapalovací cívky.
Až tohle bude fungovat, tak jí teprve zapoj.
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Odpoj FET a za R6 připoj LED s odporem třeba 680R až 1K. proti mínusu. LED Ti musí blikat. Pokud ne, hledej chybu v obvodu časovače 555. Teprve potom zapoj FET zkoušej to celý.
lantros7
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Ten C3 1M5,nemůžu najít v adekvátní velikosti,aby se mi na ten DPS vlezl.
Jsou nějaké možnosti,co se týká tvaru a velikosti svitkových kondenzátorů,krom kapacity?
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 7:16    Předmět: Citovat
A to je blbej, že ho chceš měnit ?
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Nevím jestli je blbej,ale ty dva co tam byli párově naaplikovány,jsou seškvařeny tak,že do jednoho vidím na desky.
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Kondenzátor na pozici 1M5 nemá důvod být nějak poškozen.
A nebudem Ti tady dávat referáty a možnostech náhrady, když jsi to ani nevyfotil Rolling Eyes
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 11:02    Předmět: Citovat
Ten kondík,byl přiškvařený k chladiči tranzistoru.
A důvod proč sem nejdou dát fotky?
To fakt nevím.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 11:22    Předmět: Citovat
foto z monitoru
 Soubor:  DSC05980.JPG
 Velikost:  69.18 kB
 Staženo:  74 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Fotky sem samozřejmě dát jdou, jen s omezením velikosti souboru, což při překročení editor hlásí.
https://www.gme.cz/foliove-kondenzatory-radialni?tech_par[84][]=4140&showFilter=84&tech_par[84][]=4144&showFilter=84&tech_par[84][]=4194&showFilter=84&tech_par[630][]=14545&showFilter=630&tech_par[630][]=14561&showFilter=630&tech_par[660][]=6114&showFilter=660&tech_par[660][]=6119&showFilter=660&page=1#products
Strana 3 z 7
