Úprava levných čínskych zdrojů z Ebaye
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 20:53    Předmět: Úprava levných čínskych zdrojů z Ebaye Citovat
jenom jako zajimavost ... uprava levnych zdroju a eBaye
 Soubor:  s-400-12_original.jpg
 Velikost:  24.9 kB
 Staženo:  136 krát
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Je to pěkný akorát doufám že se toho někdo chytne a použije jako regulovatelnej zdroj bro bastlení na stole a pak ho to zabije.
Znám spoustu lidí co je použili na napájení LED pásek přímou montáží na zeď a pak ji při uklízení koupili protože jsou tam suprově řešený ty šroubový svorky s krytem kterej tam ani nedrží, normální člověk to dá do krabice (pravda pak se to ale neuchladí)
I blbá svorka má IP10 http://www.elektro-trutnov.cz/svorka-3x16-6100-44-p71732/
Tohle má IP prdlačky.
Pozor na to!!!
Bezpečný jako všechny věci z číny
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Bezpečné to je akorát v krabičce ze šamotových cihel Laughing
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 7:05    Předmět: Citovat
neviem, mozno som paranoidny, ale laboratorny zdroj chcem s klasickym trafom. za nim nech je kludne step-down menic, a vsetko mozne, ale vstup musi ist cez klasicke trafo. Taketo spinane zdroje pouzit fakt len na rozne led pasy, ktore su zaliate v plaste, a nehrozi dotyk.
No vidis, a tak si sa bal
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Rad by som pocul vysvetlenie, preco by mal spinany zdroj predstavovat nejake vacsie riziko ako klasicky Smile Prave som opravoval laboratorny zdroj, TTI CPX200 v povodnej cene zhruba 700€ a cuduj sa svete, po klasickom trafaku ani naznak, su to dva oddelene spinane zdroje, cele ich riadenie je na primari Wink
 Soubor:  CPX200.jpg
 Velikost:  153.17 kB
 Staženo:  244 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 9:09    Předmět: Citovat
PeteBurns: jasne, ak je kvalitny spinany, tak v pohode, ako som pisal u mna je to len taky pocit, proste som tak zvyknuty. Nerad pracujem so sietovym napatim, preto sa snazim riadenim v primari vyhybat Smile
Videl som kopec lacnych cinskych zdrojov, a u niektorych nebola spatna vazba riesena optoclenom. pokial je to slusny zdroj, kde su dodrzane min. vzdialenosti medzi primarom a sekundarom a spatna vazba je cez optoclen, tak to je v pohode.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Mám E-bay zdroj 24V/30A. Koukal jsem na to schema a odpovídá jen částečně. Rozhodně větrák je u mýho zapojenej jinak, mění otáčky podle zatížení. Možná je víc výrobců a nebo slabší to mají dělaný jinak. Podle tohoto schematu se větrák zapíná jen on/off podle termostatu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 15:07    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
A co je takový to černostříbrný na zadní stěně nad konektorem přívodu,co z toho vedou červený,bílý a černý licny odhadem tak 0.3 až 0.5 Question Nevypadá to jako imp.trafo.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:12    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
To bude napájecí pomocník pro displej a regly. Na spodní desce je za chladičem vidět feritový trafo. Nehledě že na to piditrafo na zadní desce výkonově neodpovídá celej zdroj i chladiče.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Hm, bol som zvedavy, ci sa na to niekto nespyta, ale mas dobre oci, je to obycajny trafak Wink Rec ale bola o topologii zdroja a bezpecnosti, preto je tvoja citacia trochu vytrhnuta z kontextu - tento zdroj je dvojity, oba su spinanane a galvanicky oddelene, takze tento trafacik s tym nijako nesuvisi, ale kedze su pouzite budice polomostu s plavajucimi napajaniami, plus oddelene napajania oboch elektronik, tak bolo jednoduchsie urobit jeden maly trafacik s vela nezavislymi vinutiami, kedze vykon je nulovy. So samotnymi hlavnymi spinanymi zdrojmi a ich bezpecnostou, ktore som mal na mysli, ale vobec nesuvisi Smile Musis ale uznat, ze rozoberat hotovy opraveny zdroj iba kvoli fotke samotnych spinanych zdrojov naspodu by sa asi nechcelo nikomu, nielen mne Very Happy
Presne, ako povedal Celeron, oba zdroje su 35V a 10A, chcel by som vidiet to 50Hz trafo, ktore by tam muselo byt Laughing
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To bude napájecí pomocník pro displej a regly. ... Nehledě že na to piditrafo na zadní desce výkonově neodpovídá celej zdroj i chladiče.
To mě napadlo,narážel jsem na frázi "po klasickym trafu ani stopy". I takový zdroje jsou,že pomocný napájení jde z malýho tráfka řízenýho TOPem,VIPERem nebo UCčkem.
