Regulace kmitočtu
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 15:09    Předmět: Citovat
To asi nepůjde je to generátor BG132C2 MEZ BRBO z roku1973.
Má vlastní budič a rotující usměrňovač. Mám k němu i nový rozvaděč s regulátorem napětí. Ten jsem koupil ve vojenském výprodeji.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 19:05    Předmět: Citovat
ten princip trocha poznam, len neviem ci pojde hybat napatim ak chces zachovat konstantne otacky.
Erny
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 21:54    Předmět: Citovat
To není problém budící napětí je stabilní 17V. Je přiváděno do statoru budiče. Ten regulátor mám originál k tomuto generátoru.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 23:08    Předmět: Citovat
Aha, tak to je nieco ine, myslel som, ze je to budene samobudenim. Ale aj synchronne stroje sa daju prifazovat k sieti, ta potom ich kmitocet drzi podobne ako u asynchronnych, akurat ze sklz je nulovy. Co sa tyka kontroly kmitoctu, s tym fazovym zavesom by som sa zbytocne netrapil. Normalne by som otacky previedol na analog (rovnako ako kedysi v otackomeroch do auta), takto vzniknute napatie porovnal z nastavenym a rozdiel na servo. Pre bezne pouzitie presnost dostatocna.
Erny
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Asi to tak dopadne, je to můj původní záměr. Asi vypustím ty LM 2907 a udělám nějaký tranzistorový převodník kmitočet-napětí. Jen ještě nevím jak to tlumit proti tomu rozkmitání.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Proti rozkmitaniu nie priliz velke zosilenie OZ a v zapornej zpetnej vazbe RC v serii. Honota hlavne zavisi od celkovej zotrvacnej hmotnosti sustroja. Ako OZ mozes rovno pouzit nejaky TDA2030. Ten ti moze zaroven priamo pohanat nejaky jedenosmerny motorcek (servo).
Erny
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 8:28    Předmět: Citovat
Díky všem za rady. Zítra jedu pro motor a pak se do toho pustím. Snad to dobře dopadne.
Erny
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 23:28    Předmět: Citovat
Ahojky.
Tak jsem to po dlouhé době vyřešil s regulátorem TRS 242. Jen jsem dodělal převodník kmitočet- proud a zapojil na regulátor. Výstup regulároru řídí dvě relé a ty servo (motorek ze stěračů Š FAVORIT a převodovka 1:40). Šlape to nádherně.
