Krups EA8050 - Chyba 05 - doplneni vody
gyngy
Založen: Jun 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 14:55    Předmět: Krups EA8050 - Chyba 05 - doplneni vody Citovat
Ahoj,
nestretli ste sa niekto s problemom s kavovarmi Krups (EA8050 alebo XP7220) pri ktorom kavovar pri AUTO-TEST procedure ziada doplnit vodu a po niekolkych pokusoch to vzda s chybou 05 ?
Prietokomer som premeral na osciloskope a signal je v poriadku. Cez trysku sa pri doplneni pretlaci niekedy aj cela nadrzka vody.
Silu a zdar
Tom
vatak
Založen: Feb 06, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 16:10    Předmět: Citovat
A co usazeniny jako vodní kámen atd??
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 4:49    Předmět: Citovat
Zkus projít kontakt mezi deskou a samotným průtokoměrem - občas něco zoxiduje a pak se to celé chová zvláštně.
Mimochodem - až se to chytne, tak to nemusíš poznat hned, ale klidně a po tom půl litru (v závislosti na verzi elektronik), tak je potřeba i to docela trpělivě zkoušet.
Vodní kámen to pochopitelně také může způsobovat (jak v průtokoměru, tak teba ve filtru, nebo v sítku pod nádrží) - nejjednoduší je rozbrat vše mezi nádrží a čerpadlem a naházet na chvíli do ultrazvuku s odvápňovačem - průtokoměr to přežije (pokud se vymyje čistou vodou a vysuší) a prakticky jinak se vyčistit nedá.
gyngy
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak som na to nakoniec prisiel:
Prietokomer i kontakty boli uplne v poriadku.
V neporiadku boli ale kondiky - vymenil som komplet elektrolity a uz vsetko funguje ako ma bez zavad.
Takze suma sumarum - pri chybe c.5 alebo neustalom doplnovani vody je mozne, ze prietokomer funguje, ale CPU nenacita pulzy kvoli zarusenym 5V v dosledku vadnych kondikov.
Diky za rady!
Tomas
