Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út květen 17 2016, 19:28 Předmět: Kanály začínají od 4000
Z nějakého důvodu se mi resetoval televizor do továrního nastavení, takže jsem musel znovu naladit všechny stanice. Podotýkám, že mám TV se sat. tunerem a přijímám Skylink. Nejdříve jsem naladil pozemní, pak satelitní.
Zarazilo mne, že jednotlivé kanály na satelitu začínají od 4000. Pokud si vzpomínám, tak předtím tak vysoké čísla kanálů tam nebyly, začínalo to normálně od 1.
Kde je chyba ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 18 2016, 6:26 Předmět:
sr71 napsal(a):
... já jsem nepřišel ani na to jak to přečíslovat, nakonec to tomu kamarádovi naladil normálně od 1-čky někdo jiný, jak netuším
A co když mu jen vytvořil skupinu oblíbených (favoritních)?
Takto si lze uspořádat pořadí programů libovolně a dle sebe. Řazení bude od jedničky. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zapni si při vyhledávání fast scan, pak se naladí od jedničky, ale nebudeš si je moct seřadit.. Problém může nastat, pokud máš dva konvertory s přepínačem- v tom případě zkus v nastavení tv u konvertorů přehodit vstupy A a B. Pokud chceš ladit jen manuálně, vyexportuj si seznam kanálů na flashku, v PC si je přes program chansort srovnej jak chceš a naimportuj zpět.
Zaslal: st květen 18 2016, 11:55 Předmět:
Možná kdybych nejdříve ladil satelit, tak by to od 1 bylo. Ale už nebudu předělávat, protože postupné zadávání jednotl. frekvencí je dost zdlouhavé.
Ty potřebné kanály mám v oblíbených a tam se to dá bez problému přečíslovat.
Horší, že na Astře 23,5 st. E mám teď o něco slabší signál, asi je to tím hýbáním s parabolou při nastavování dalších satelitů. A některé stanice nejdou - např. NOVA v HD atd.
Zaslal: st květen 18 2016, 12:08 Předmět:
dvorak napsal(a):
Tak ne "asi", ale určitě - a stejně tě to donutí, s ní "hýbat" brzy znovu, páč už od června bude řada programů pouze v HD rozlišení. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st květen 18 2016, 17:13 Předmět:
Už to je v pořádku, signál je 100 %, všechny stanice šlapou vč. HD.
Ale zajímalo by mne, jak si mám "vyexportovat seznam kanálů na flešku" ?
Prosím o stručný postup. Děkuji.
Nevím, co máš konkrétně za TV, já mám smart (WebOS 2.0) a tam je to v Pokročilá nastavení - Kanály -Kopírovat kanály. U jiných modelů fungovalo podržet tlačítko setting, až se objeví informační panel, pak zadat 1105 a stisknout OK (fleška samozřejmě zasunuta v TV). V menu co vyskočí vybrat USB cloning.
