Kanály začínají od 4000
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 19:28    Předmět: Kanály začínají od 4000 Citovat
Z nějakého důvodu se mi resetoval televizor do továrního nastavení, takže jsem musel znovu naladit všechny stanice. Podotýkám, že mám TV se sat. tunerem a přijímám Skylink. Nejdříve jsem naladil pozemní, pak satelitní.
Zarazilo mne, že jednotlivé kanály na satelitu začínají od 4000. Pokud si vzpomínám, tak předtím tak vysoké čísla kanálů tam nebyly, začínalo to normálně od 1.
Kde je chyba ?
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Zapoměl jsi na to nejdůležitější a sice že máš TV SAMSUNG Very Happy nebo ne?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Toto číslovanie kanálov závisí od nastavenia regionu/krajiny v TV.
dvorak
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Mám LG ....
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 21:01    Předmět: Citovat
U LG je to normálne sat kanály tam začínajú s tým nič neurobíš Wink . A nájdeš tam aj iné pikošky napríklad presúvanie kanálov Laughing .
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 6:18    Předmět: Citovat
Na stejnou věc jsem se ptal zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=799382&highlight=#799382 já jsem nepřišel ani na to jak to přečíslovat, nakonec to tomu kamarádovi naladil normálně od 1-čky někdo jiný, jak netuším
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 6:26    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
... já jsem nepřišel ani na to jak to přečíslovat, nakonec to tomu kamarádovi naladil normálně od 1-čky někdo jiný, jak netuším
A co když mu jen vytvořil skupinu oblíbených (favoritních)?
Takto si lze uspořádat pořadí programů libovolně a dle sebe. Řazení bude od jedničky. Wink
Honza - kokúň
__________________________
Dorota
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Zapni si při vyhledávání fast scan, pak se naladí od jedničky, ale nebudeš si je moct seřadit.. Problém může nastat, pokud máš dva konvertory s přepínačem- v tom případě zkus v nastavení tv u konvertorů přehodit vstupy A a B. Pokud chceš ladit jen manuálně, vyexportuj si seznam kanálů na flashku, v PC si je přes program chansort srovnej jak chceš a naimportuj zpět.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 11:07    Předmět: Citovat
To ja rada nad zlato. Pochybuju, že SAT tuner zabudovaný v LG televizi zná výraz fastscan.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 11:41    Předmět: Citovat
U některých přijímačů to dělá, pokud se zapne LCN.
dvorak
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Možná kdybych nejdříve ladil satelit, tak by to od 1 bylo. Ale už nebudu předělávat, protože postupné zadávání jednotl. frekvencí je dost zdlouhavé.
Ty potřebné kanály mám v oblíbených a tam se to dá bez problému přečíslovat.
Horší, že na Astře 23,5 st. E mám teď o něco slabší signál, asi je to tím hýbáním s parabolou při nastavování dalších satelitů. A některé stanice nejdou - např. NOVA v HD atd.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 12:08    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Tak ne "asi", ale určitě - a stejně tě to donutí, s ní "hýbat" brzy znovu, páč už od června bude řada programů pouze v HD rozlišení. Rolling Eyes
Honza - kokúň
Dorota
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 14:25    Předmět: Citovat
To mi-ro: Divil by jsi se, ale umí to (mam loňský model), a má i přednastavený i skylink CZ a SK.
To dvorak: asi máš pootočenou parabolu a namísto Astry 3 chytáš Astru 2. Kolik programů ti to naladilo? Z Astry 3 jich vysílá jen cca 270.
dvorak
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Už to je v pořádku, signál je 100 %, všechny stanice šlapou vč. HD.
Ale zajímalo by mne, jak si mám "vyexportovat seznam kanálů na flešku" ?
Prosím o stručný postup. Děkuji.
Dorota
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Nevím, co máš konkrétně za TV, já mám smart (WebOS 2.0) a tam je to v Pokročilá nastavení - Kanály -Kopírovat kanály. U jiných modelů fungovalo podržet tlačítko setting, až se objeví informační panel, pak zadat 1105 a stisknout OK (fleška samozřejmě zasunuta v TV). V menu co vyskočí vybrat USB cloning.
