Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út květen 17 2016, 19:25 Předmět:
Asi takhle:
Není to stará věc a tedy je zapájená bezolovem,desky spotřební elektroniky se po zapájení SMD nemyjou tudíž všude kolem pájených spojů jsou zbytky tavidel,jedná se o tavidla No Clean tedy že se nemusí po zapájení umýt.
Za normálního stavu se nic neděje a zařízení funguje, problém nastane v případě že takovéto zařízení vystavíš vlivu vlhkosti, tavidla pro bezolovo jsou agresivnější a vlivem vlhkosti začne být aktivní zbytek kyselin a solí které tam jsou a začnou pracovat, v případě že v zařízení je zdroj napájení začnou migrace,vytvoří se svody a je konečná.
Za bílé fleky právě můžou ty zbytky tavidla který se uvolnily a věř že je jich tam hodně.Namoč jakoukoliv desku a po usušení se ti tam kolem pájených míst objeví i bez napětí.Napětí to navíc urychluje.
Kydy výrobců past že ty zbytky tavidel nejsou vodou rozpustné jsou blbost.
Bohužel jakýmkoliv čištěním napácháš škodu protože ti všechny rozpuštěný zbytky tavidel zatečou všude pod součástky a tam postupem času začnou dělat masakr.Zapomeň že to vyčistíš aby to bylo jako nový.
V praxi to zařízení je schopno nějakou dobu fungovat ale nespoléhej na něj.
Bejt tebou si nechám ten foťák zaplatit a koupím novej.
To že se prodávaj nějaký spreje na ruční čištění je hovadina, pouze uspokojení zákazníka,jejich hlavní složkou je rozpouštědlo který rozpustí pryskyřici a pak to vypadá suprově ale je to ve finále kontaminovaný celý.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 17 2016, 20:58 Předmět:
Rizku, největším problémem je to, že se (skoro) čístý cín (Sn) potká s vodou, která na 99,9% není destilovaná. Takže po jejich rande se objeví hned různé SnCl₂, Sn(CO₃)2, a hlavně SnO₂. A ve spolupráci s nízkou teplotou jde potkat i mor.
Tak ty inertní tavidla bych zatím nechal na pokoji.
Studeňáků v jemné elektronice, které byly prokazatelně způsobeny oxidací, jsem za těch asi 15 let viděl spoustu. Pozůstatek cínu se v takovém případě začne barvit buď do bíla (oxidy cínu) nebo zčerná (elektrolytický rozpad).
A samo, že očištění je většinou jen prevence, pokud se kolem nějakého kontaktu (pod BGA obvodem je jich několik set) rozpadne kulička, tak co, Jasánek? Nevodíme.
Ale nejdsme vepři v tom, že to kamarádka posrala, měla by udělat jedinou spolehlivou věc- koupit nový foťák. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 17 2016, 21:36 Předmět:
Podla mna to vydrzi fungovat dost dlho, vody tam zjavne vela nebolo. Mozno bude casom problem s tlacidlami, ak do nich zatiekla voda.
Pred 3 rokmi som opravoval iphone 4s, ktory na tom bol podstatne horsie - ocitol sa v bazene, zapnuty. Nefungovalo wifi - zozrate pripojenie cievky na dosku, zvod v konektore. Pokial viem, tak dodnes funguje.
Zaslal: út květen 17 2016, 21:45 Předmět:
Nejhorší je to, že si lidi myslí, že po oxidaci nastane jednoznačná závada. Ne, jen jsou některé častější. Elektrolytická reakce je největší tam, kde jse k dispozici největší napětí- takže počínaje displejem (kde bývá až 18V), přes různé čudy, napájené z VBAT (třeba ta Wifi), až po signálové cesty s 1V8 logikou. A na konci jsou úplně nízkonapěťové lajny.
Čili to vždy závisí třeba na tom, jaké napětí kde bylo, jak bylo tvrdé, jak tenké spoje byly exponované, kolik vody se tam dostalo, jak dlouho působila, jestli to bylo něčím zneutralizované atd.
Častým problémem bývá užrání vodičů s tvrdším napětím v různých těch lentách (a podle fotky je jich tam povíc). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 17 2016, 22:37 Předmět:
Michale,to je věc názoru.
Není voda jako voda,v elektrotechnice se používá běžně demineralizovaná voda (destilovaná je příliš luxus)a u procesu strojního mytí třeba na první oplachy i normální z řádu (jde do čističky),pak třeba poslední oplach teprve demivoda v případě uzavřených systémů třeba jako u mycích zařízení českých výrobců PBT,DCT se oplachová voda recykluje a není tím pádem 100% destilovaná (první náplň je čistá demivoda).
V práci dělám testy podle normy EN 60068 ... a ve vlhku z demivody se bilý fleky tvoří jen u desek neumytých a rozdíl je podle pájecí pasty (některá dělá větší bordel),tavidla z ručního pájení nedělají nic ale třeba brutál jsou zbytky po selektivním pájení a z vlny.
Když se ve firmě pokazilo velkoobjemový zařízení na deminerelizaci používal jsem chvilku kuli velké spotřebě klimakomor vodu z řádu přeměřenou konduktometrem (v našem případě hodně čistá) a taky nic.
Podle mě se nejedná o reakci špinavý vody s cínem ale částí tavidel s vodou.
Ty bílý fleky to dělá i s IPA a podobně proto tvrdím že to mytí ručně je k ničemu protože to nedostaneš pryč.
Vím dělá se to běžně a nějak to "funguje" ale nejhorší je právě začít čistit a nevyčistit což ručně nejde nehledě že spousta součástek podle výrobce se čistit ani nesmí.
Takže dj_rizek(u) říkáš spíš nechat být a používat? Teď jste mě celkem vyděsili, že chci udělat něco co nemá cenu a Nikon je předurčen k záhubě. Nebyl celý pod vodou, jen spodní část těla a asi se při pokusu o vysoušení voda takhle rozstříkala na několik míst po desce. Po nehodě byla baterka hned vyjmuta a foťák vysoušen. Tu BP jsem si přečetl, a pokud by to byla jen koroze tavidla, stačila by mechanicky odstranit a na celou desku nastříkat ochranný lak proti vlhkosti (například Plastic Seal 60), tím by se zamezilo další tvorbě. Je to tak? Zkusím dnes udělat pořádnou makrofotku bílého místa abych viděl pořádně co to je.
Pak jsem koukal ještě na ebay, a celá deska stojí kolem 50$, a na aliexpress od 30$ (jen si chvilku počkám na dodání), tak i tato možnost je.
Jo jo, jen ta hlavní, bylo to na cestách po Vietnamu.
Konečně jsem měl čas na to makro, a vůbec to nevypadá špatně. Spíš mě to připadá jako vodní kámen na povrchu, takže omytí izopropylalkoholem a snad bude vše v pořádku. Na vnitřní baterku se taky nic nedostalo. Jen ta rez z krycího plechu na tom uzemnění je hrozná, s tím si budu muset vyhrát.
Zaslal: pá květen 20 2016, 9:35 Předmět:
Ten vodní kámen, to jsou právě soli cínu. Když se na to podíváš pod mikroskopem, uvidíš v jednotlivých pájených spojích malé "krátery", které vznikly právě po styku Sn a nečisté H₂O, poskytnuly materiál pro ty soli.
Je pravda, že na první pohled to nevypadá tak zle. Ale pod BGA obvody nevidíš, stejně tak do prokovů, takže si nepískej moc nahlas _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá květen 20 2016, 11:06 Předmět:
A?
Přeci jen tu nejsou fotky komplet celého pajšlu. A že by procesor v takovém stroji nebyl v BGA montáži, o tom silně pochybuji.
A ještě jedna věc- viděl jsem dost mobilů, kde nebyly takhle viditelné stopy oxidace, ale po odpájení BGA tam byl černý rozpadený cín, což je známka toho, že tam voda byla. Přeci jen voda jako tekutina má tendenci vzlínat do úzkých prostor, což mezera mezi deskou a pouzdrem BGA obvodu krásně splňuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá květen 20 2016, 11:18 Předmět:
Podla mna mal par kvapiek na tejto jednej doske a ostatne ostali nedotknute. Netreba z toho robit hned odpad. Mal som tu pred par rokmi PC, ktore bolo do tretiny ponorene vo vode. Oskrabal som oxidaciu, vymenil bateriu a dodnes funguje.
Zaslal: pá květen 20 2016, 11:25 Předmět:
To je to, o čem jsem psal kus předtím. Nikdy není žádná oxidace stejná.
Za 14 let u mobilů jsem potkal lecos, známýmu jsem opravil Nokii 6303, která mu spadla do sudu s vodou a našel ji až za dva dny. Ač jsem tomu nevěřil, tak mu možná dodnes funguje. Na druhou stranu jsem viděl spoustu telefonů, kde byla malá skvrna, ale rozchodit už nešly.
Proto jsem mu psal, ať si nepíská moc nahlas. Ale třeba bude mít štěstí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ty desky vypadají takto (stáhnuto z netu) a skvrny jsou na přední straně hlavně na levé půlce, na pravé straně je jedno malé místečko, na zadní straně pak jsou jen tři malá bílá místečka.
Strana 2 z 3
