Zpětný odběr použitých břitových destiček
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 16:55    Předmět: Zpětný odběr použitých břitových destiček Citovat
Zdravím
Potřebuji postavit zařízení, které bude logovat vracení použitých břitových destiček.
Potřebuji do souboru dostat informace:
Kdo vracel - číslo RFID karty 125kHz
Kolik vrátil - informace z interní váhy. To jestli bude přírůstek hmotnosti nebo celková hmotnost je jedno. Hmotnost se bude akumulovat do max 25kg, rozlišovací schopnost 5g.
nechci mít v zařízení PC ani arduino a žádný bastl. Maximálně nějaké PLC. Je to do firmy a musí to být poskládané z funkčních celků, napájení 24V=.
Zřízení potřebuji mít na síti, to znamená že veškeré údaje od vstupů půjdou rovnou na server.
Procházel jsem IP Relé od Papoucha, to ale neumí na vstupech signál z váhy (4-20mA,PWM atd). Na RS232 by visela RFID čtečka.
http://www.papouch.com/cz/shop/product/iprelay-web-rele-a-rs232/
Postup vrácení by měl vypadat takto:
Operátor si "pípne" RFID kartou - číslo karty se uloží do souboru na serveru
Otevře se na 15 sekund vstupní otvor pro vhození destiček
Operátor vhodí destičky
Otvor se uzavře
Váha zváží a k číslu karty zapíše hmotnost
takto nějak bych si to představoval.
Nebráním se ani nabídce na výrobu zařízení.[/url]
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Pokud jsou k dispozici příslušné periferie, tj. váha, RFID čtečka a pod. tak bych na to použil PLC například Simatic řady S7-1200. V krajním případě logo. Ale toho bych se skoro bál. Tahle zařízení mají omezené možnosti integrace do nějakých systémů. Jestli to chceš konzultovat, pošli email. tohle je spíš na nějakou diskuzi. než na dopisování.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 17:48    Předmět: Citovat
RFID mám, váhu ne. Tu si představuji jako tenzometr s převodníkem na PWM. Střída signálu by odpovídala hmotnosti.
Simatic mi na to připadá jako s kanónem na vrabce. Nicméně na něj nemám žádné prostředí....
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Pokud jsou všechny destičky stejný, tak bych spíš počítal kusy. Pokud jsou různýho typu, tak několik vhozů a počítadlo (indukční snímač, nebo optozávora). Přírůstek váhy jako když tak doplňující parametr.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 20:48    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
A co se bude dit po zvazeni? Budou se jednotlive vhozy rfid separovat (proti vhozeni neceho jineho)?
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Už vidím vynalézavce, jak budou vhazovat místo destiček kde co, jak to plánuješ ošetřit?
rimi
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Na to sem se ptal taky, mozna staci imitace kamery?
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Použil bych váhu s výstupem RS232 / 485 a PLC např. wago.
Ověření pravosti nevim.
Naposledy upravil Victronix dne pá květen 20 2016, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 21:52    Předmět: Citovat
destičky jsou nejrůznějších tvarů a velikostí.Přesnou vydanou hmotnost mi řeknou výdejní automaty. Já potřebuji znát vrácenou hmotnost.Nepotřebuji znát počet. Průměrná hmotnost destičky je 5g. Vynalézavce řešit nebudu, to bych nesměl být v Česku. RS232 budu mít obsazenu RFID čtečkou
byl by nějakej odkaz na RS232 váhu?
Victronix
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 22:06    Předmět: Citovat
rs232 nebude takový problém.
Spíš jaký typ, aby se po zvážení někam matroš z váhy přesunul.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Vah je vsude plno, prvni firma co vyhodil google... http://www.vahyrobin.cz/Presna-vaha-TScale-PRW30-30kg-0-2g-d767.htm
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 5:05    Předmět: Citovat
"matroš" na váze zůstane až do naakumulování hmotnosti 25kg.
Poté se ručně odebere. Na váze to bude v bedýnce ve ktré to už rovnou půjde k odběrateli.
