Tak nevím, o tomhle modelu strejda google mlčí. Nemáš tem překlep? Pokud by šlo o model LB650V, tak na něm fungují oba způsoby, které jsem popsal. Zkus v rozšířených nastaveních v menu Kanály odscrollovat až dolů "za rámeček obrazovky". je to tuším až poslední položka.
Už jsi v tom menu určitě byl při ladění. Stiskni na ovladači domeček, pak šipku nahoru a doprava. V horním pravém rožku máš nyní zvýrazněnou kulatou ikonku ozubeného kolečka. Potvrď OK. Stiskni šipku nahoru (nebo sjeď úplně dolů), označená bude nejspodnější ikonka- ta se třema tečkama a potvrď. A jsi v pokročilých nastaveních. Nyní najeď na kanály, šipka v pravo, až úplně dolů na Kopírovat kanály a OK. Vyber jestli kopírovat z TV na USB, nebo obráceně.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt květen 19 2016, 18:19 Předmět:
Tak se omlouvám, zmýlená neplatí. Přece jen je to model 561 V - zjistil jsem to po příchodu z práce domů. Horší, že tento model asi nemá hotelový mod a tím pásem ani možnost export-import. Zkoušel jsem např. podržet settings, ale nic. Domeček na ovladači také není.
Ale jsem zase chytřejší, mylně jsem se totiž domníval, že ten program slouží právě k tomu, ale teď vím, že je pro editaci programů stažených z TV na fleš , jejich editaci na PC a potom k opěovnému natažení z fleš do TV.
Zaslal: čt květen 19 2016, 21:49 Předmět:
O to právě jde - jak se do skrytého menu dostat. V settings je položka obraz, zvuk, nastavení,čas,zámek,možnosti,vstup,moje media.
Vše jsem proklikal a nikde nic. Čistě menu tam není.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt květen 19 2016, 22:37 Předmět:
Přečti si pořádně ten návod v tom PDFku, když stiskneš setings musí být položka NASTAVENÍ, držet až zmizí to nastavení, pak rychle 1105, stisk OK. Předem musí být připojená fleška.
Zaslal: pá květen 20 2016, 17:22 Předmět:
Sláva, už to mám !!!
Pro editaci jsem použil program CHANSORT - viz odkazy včetně českého manuálu. Pouze mne zaráží, že v tabulce jednotl. satelitních programů chybí údaj o symbolové rychlosti - všude je 0.
Děkuji všem za užitečné rady.
Zaslal: st květen 25 2016, 14:40 Předmět:
Tak s chansortem končím. Stažený soubor MODELL nelze dál editovat, upozornění že tento seznam je předdefinovaný. V souboru GLOBE zas chybí technické údaje o stanici (především symbolová ryclost) a pokud to po editaci natáhnu do TV, většina stanic vůbec nejde a navíc ani nejdou nastavit, protože vypadne tabulka práve se symb. rychlostmi. Musel jsem TV resetovat do továrního nastavení.
