Zaslal: po květen 28 2007, 8:00 Předmět: Ovladač na Toshibu 2500TD
Nemá doma někdo nevyužitý ovladač k tomuto televizoru?Možná by fungoval i ovladač od podobného typu.Zkoušel jsem použít jakýsi jednoduchý ovladač Toshiba,který jsem měl v šuplíku a zčásti fungoval(přepínání programů,hlasitost,vypnutí reproduktoru),nejdou s tím však ladit programy,ani provádět korekce obrazu.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 28 2007, 11:12 Předmět:
Na trhu máš veľké množstvo univ. DO, samozrejme, horšie je to už s funkciami. Často je tu doporučovaný MAK2000 - ja ho osobne nevlastním, tak sa nemôžem vyjadriť. K opravám používam DO VISA Electronics a som s ním spokojný, má totiž 5 programovateľných tlačítiek. Na tie si môžeš naprogramovať podľa tabuľky ktorúkoľvej funkciu, ktorú TVP dokáže spracovať. Zatiaľ som s ním nemal problém. Horšie je to pri vstupe do SM, kde sa používa súčastné stláčanie dvoch a viacerých tlačidiel. Dva povely totiž súčastne nevysiela...
