rada zapojení kondenzátorů
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 19:01    Předmět: rada zapojení kondenzátorů Citovat
Zdravím,mám malý dotaz.podle zapojení na obrázku je výsledná hodnota 10000/100V, nebo 5000/100V.Děkuji za radu.
 Soubor:  zapojení.png
 Velikost:  3.72 kB
 Staženo:  100 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Za B je správně.
Uranin napsal(a):
nebo 5000/100V.
. . . tak nějak
Uranin
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Děkuji.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Ale 100V bych na ně moc nepřikládal, vzhledem k odlišnostem mezi kundíkama (kapacita, ESR, svod) - jeden z dvojice se nabije rychlejc a na vyšší napětí, než druhej, takže po tu dobu tam nemusí bejt 50+50V, ale třeba 60+40V, kde by na tom kundíku s vyšším aktuálním napětí mohlo dojít k průrazu. Proto třeba u spínáků, kde bejvaj 2 elyty v sérii, je každej dimenzovanej na zpravidla 200V, přestože se na nich neobjeví víc jak 345V (230V + horní mezní tolerance 6%, ideální usměrňovač s nulovým úbytkem, v reálu na nich naměříš kolem 325V).
Pokud to chceš používat pro napětí 80-100V, použij elyty alespoň na 63V.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Taky proto se paralelně k elytům dávají odpory o vysoké hodnotě. Ty napětí rovnoměrně rozloží.
Uranin
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Chci je jako vyhlazovací kondiky do CO2 a nanich bude vybíjecí odpor 680ohm/40W,tak si myslím,že by neměl být problém.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 6:56    Předmět: Citovat
Pokud bude odpor na celé baterii kondenzátorů problém s rozdělením napětí to neřeší. Bylo by vhodné dát odpory 4 - na každý kondenzátor. Popřípadě propojit středy a použít 2 ks odporů.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Jaký je prosím důvod použít vybíjecí odpor s tak nízkou hodnotou 680 Ohm, aby musel topit výkonem 14W???
Uranin
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Čím menší,tím méně hrozí přilepení drátu v průvlaku hubice
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Lenze kto vie ake kondiky uzivatel ma. Lebo spockove prudy su tam slusne.
