Kanály začínají od 4000
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Tady jsem upnul a je tam i návod na LG: http://ulozto.cz/xCsAQUxL/tv-lg-sams-editor-zip
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Díky za program, ale spíš mám problém jak stáhnout stanice z TV na flešku. Zatím jsem v menu něco na export dat neobjevil.
Mám LG 40 LB 560 V.
Dorota
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Tak nevím, o tomhle modelu strejda google mlčí. Nemáš tem překlep? Pokud by šlo o model LB650V, tak na něm fungují oba způsoby, které jsem popsal. Zkus v rozšířených nastaveních v menu Kanály odscrollovat až dolů "za rámeček obrazovky". je to tuším až poslední položka.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 11:58    Předmět: Citovat
Ano překlep, je to 650 V. Ale stále nevím, jak se do toho dostat, myslím to rozšířené menu. Mohl bych poprosit o polopatický postup od A do Z ?
Díky.
Dorota
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Už jsi v tom menu určitě byl při ladění. Stiskni na ovladači domeček, pak šipku nahoru a doprava. V horním pravém rožku máš nyní zvýrazněnou kulatou ikonku ozubeného kolečka. Potvrď OK. Stiskni šipku nahoru (nebo sjeď úplně dolů), označená bude nejspodnější ikonka- ta se třema tečkama a potvrď. A jsi v pokročilých nastaveních. Nyní najeď na kanály, šipka v pravo, až úplně dolů na Kopírovat kanály a OK. Vyber jestli kopírovat z TV na USB, nebo obráceně.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Tak se omlouvám, zmýlená neplatí. Přece jen je to model 561 V - zjistil jsem to po příchodu z práce domů. Horší, že tento model asi nemá hotelový mod a tím pásem ani možnost export-import. Zkoušel jsem např. podržet settings, ale nic. Domeček na ovladači také není.
Ale jsem zase chytřejší, mylně jsem se totiž domníval, že ten program slouží právě k tomu, ale teď vím, že je pro editaci programů stažených z TV na fleš , jejich editaci na PC a potom k opěovnému natažení z fleš do TV.
V každém případě všem děkuji.
Mirda
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Děláš něco špatně. Toto skryté menu mají LG už od prvních LCDéček.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 21:49    Předmět: Citovat
O to právě jde - jak se do skrytého menu dostat. V settings je položka obraz, zvuk, nastavení,čas,zámek,možnosti,vstup,moje media.
Vše jsem proklikal a nikde nic. Čistě menu tam není.
Mirda
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Přečti si pořádně ten návod v tom PDFku, když stiskneš setings musí být položka NASTAVENÍ, držet až zmizí to nastavení, pak rychle 1105, stisk OK. Předem musí být připojená fleška.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Po přidržení SETTINGS se vlevém roku objeví pouze název kanálu.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Sláva, už to mám !!!
Pro editaci jsem použil program CHANSORT - viz odkazy včetně českého manuálu. Pouze mne zaráží, že v tabulce jednotl. satelitních programů chybí údaj o symbolové rychlosti - všude je 0.
Děkuji všem za užitečné rady.
https://github.com/PredatH0r/ChanSort/releases
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1228331
dvorak
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Ještě se k tomu vracím . V tom menu jsou 2 položky :
Global TLL
Model TLL
Musí se stáhnout obě ? Pokud ano, jaké je pořadí při zpětném natahování ?
Pokud ne, která je ta pravá ? Děkuji.
dvorak
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Tak s chansortem končím. Stažený soubor MODELL nelze dál editovat, upozornění že tento seznam je předdefinovaný. V souboru GLOBE zas chybí technické údaje o stanici (především symbolová ryclost) a pokud to po editaci natáhnu do TV, většina stanic vůbec nejde a navíc ani nejdou nastavit, protože vypadne tabulka práve se symb. rychlostmi. Musel jsem TV resetovat do továrního nastavení.
Mirda
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Ještě jedna možnost, dej tovární nastavení a ladit ručně nezadávat Skylink a uloží se stanice od jedničky.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Tak jsem po resetu naladil přes Skylink a je to od 1 !
