Zaslal: čt květen 19 2016, 20:12 Předmět:
Ale 100V bych na ně moc nepřikládal, vzhledem k odlišnostem mezi kundíkama (kapacita, ESR, svod) - jeden z dvojice se nabije rychlejc a na vyšší napětí, než druhej, takže po tu dobu tam nemusí bejt 50+50V, ale třeba 60+40V, kde by na tom kundíku s vyšším aktuálním napětí mohlo dojít k průrazu. Proto třeba u spínáků, kde bejvaj 2 elyty v sérii, je každej dimenzovanej na zpravidla 200V, přestože se na nich neobjeví víc jak 345V (230V + horní mezní tolerance 6%, ideální usměrňovač s nulovým úbytkem, v reálu na nich naměříš kolem 325V).
Pokud to chceš používat pro napětí 80-100V, použij elyty alespoň na 63V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá květen 20 2016, 6:56 Předmět:
Pokud bude odpor na celé baterii kondenzátorů problém s rozdělením napětí to neřeší. Bylo by vhodné dát odpory 4 - na každý kondenzátor. Popřípadě propojit středy a použít 2 ks odporů.
