Zetor 6245, špatné dobíjení
fil
Založen: May 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 7:18    Předmět: Zetor 6245, špatné dobíjení Citovat
Zdravím vás,
Na mém traktoru zetor 6245 jsem si dělal nový svazek k alternátoru, podle tohoto schématu. Když ho měřím tak naměřím při volnoběhu 14V při vyšších otáčkách 14,3V. Když nastartuju a odpojím baterie, tak traktor běží a svítí. Problém nastává, když jezdím. Jezdím dva dny a pak je baterka vybitá. Dával jsem nový alternátor i baterku. Už si nevím rady.
http://www.nasetraktory.cz/joomla/images/stories/clanky/dobijeni/dobijeni012.jpg
 Soubor:  dobijeni012.jpg
 Velikost:  79.79 kB
 Staženo:  349 krát
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Pokud to máš zapojené podle schematu tak to máš dobře. Z altíku + přes svorku starteru přímo na + baterie. Zkontrolovat kostry. Zkontrovat co ti to vybíjí.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že se nesmí alternátor za běhu odpojovat. Pokud se odpojí,tak hrozí poškození diod v usměrňovači. A následně i přes poškozený usměrnovač může voltmetr ukazovat dobíjecí napětí 14V, ale ve skutečnosti alternátor nedodává proud do akumulátoru (neboli nedobíjí). To by bylo vidět na osciloskopu.
Viz příklad: http://jb-elektronik.cz/diagnostika-praxe_namerene_prubehy.php#mereni_alternator
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Pokud máš vše vypnuté a při nenastartovaném traktoru, nesmí při odpojování a připojování baterie kontakty jiskřit. Pokud ano, zkus vylučovací metodou - odpojováním - zjistit okruh který to dělá. Nový altík a baterie znamená nová nebo jen jiná?
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Pokud máš vše vypnuté a při nenastartovaném traktoru, nesmí při odpojování a připojování baterie kontakty jiskřit...
Raději bych použil ampérmetr. Jsme tu na odborném fóru... Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 10:39    Předmět: Citovat
Na Š120 se mě jednou za jízdy utřepal kontakt od AKU. Napřed jsem opravil svorku na AKU, potom připojil měřák, dobíjelo to na 18V Confused
Alternátor přežil, ale v elektronickém "relátku" se mě prorazila dioda.
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Jestli nemáš ampérmetr , tak použij kontrolní žárovku . Za klidu stroje pokud odmontuješ svorku baterky a zapojíš ji přes tu kontrolku- jen se dotkneš , tak se nesmí ani nažhavit . Napětí pro dobíjení je správné , pokud ho naměříš se svítícími světly .
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Jistější je metoda, kdy nejprve ampérmetrem přemostíme spoj, který chceme rozpojit, např. odpojovač baterie a teprve potom provedeme rozpojení. Někdy totiž může zůstat "viset" např. relé nebo jiný obvod a opětovné připojení únik neobnoví a chybu neprokáže. Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Zrovnatak se žárovkou . Wink
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Podíval bych se, jak je napnutý řemen.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 22:00    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Samozřejmě, omlouvám se ... Pokud vhodný A-metr má.
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 8:36    Předmět: Citovat
To nic, taky jsem kdysi "měřil" plochou baterku jazykem...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 13:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ja na 9Vpouživam babku,,, Very Happy
fil
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 7:55    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil a měřil. Při volnoběhu 14,2 ale při vyšších otáčkách začalo napětí klesat. Opět jsem vyměnil regulátor a dobrý. Po nabuzení drží 14,2...
Děkuju všem za rady
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
