Zháňam nepotrebný-é použitý karburátor-y do Terra,Vari.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 6:47    Předmět: Zháňam nepotrebný-é použitý karburátor-y do Terra,Vari. Citovat
Nemate niekto tento karburator-y pouzite a uz nepotrebne lacno.
Co hovorite na nove čínske karburatory za 50€?Vydrzia par rokov,alebo nič?Vdaka.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 9:16    Předmět: Citovat
Janko jaký průměr difuzoru to má mít? Pár karbeců mám...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Diky brácho zatial ,ak nebudu dobre nic sa nedeje!Este ci nemate niekto vystruznik 7mm dlhy asi 10cm na zvacsenie vydratej diery na osku karburatora.Ja vydrate diery zvacsujem na 7mm a vyrobim taku hrubu osku co je aj tu na fore.Diera z karburatora do valca /asi to co sa pytas/je 20mm,roztec upevnovacich srobov /stredy/je 40mm.Nemas nahodov neake loziska,musim vymenit na klukovke ked uz mam mrozobrate skoro vsetko.Pytal som sa na loziska,gufera v jednom servise leviciach a vraj kvalitne ma vindu z ostatnym 70€!teraz som pozeral na českom fore loziska aj gufera a tam to je par korun! ani 250Kč!!Nemam cas teraz viac az vecer.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 13:17    Předmět: Citovat
nešlo by adaptovat karbec z Jawa-pionýra ? či podobného kozídechu ? (babetta, stadion...) pamatuji se že jsme právě naopak do pincka vkládali upravený z motopily Husqvarna
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Výrobce
http://www.vari.cz/
by nepomohl nebo aspoň neporadil?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 22:48    Předmět: Citovat
Ja zhanam tieto pouzite karburatory JIKOV z Terra a Vari na nahr.diely ,preto ze ich moze niekto mat nepotrebne ,vyhodi ich ak nenecha v servise.Ja aj z takych nieco opravim .Neake opr.som aj daroval ,lebo byvaju castym problemom!!!Dobre je mat jeden dva opr.v rezerve.Dnes som min 3 hod.stratil vyrobov stahovaka na zapalovanie z toho co som doma nasiel .Kamarat mal doma tri na vseliake pioniere,mopedy ci co a ani jeden nepasoval zavit .Aj teraz pri GO motora potrebujem jeden karburator urobit aby vydrzal niekolko rokov,druhy karburator pre znameho kde mam zemiaky a nemohol som z ich VARI ohrnut ,lebo zhasinala ,tak som musel dokoncit s mojou Terrou.
Yarda ,nepotrebujem nic poradit ohladom karburatorov,na tom odkaze co si dal su uz motory ak sa nemylim Honda!
konosuke,prisposobovat nema cenu iny karburator.
Takze, ak by niekto mal take kompletne pouzivane nepotrebne karburatory nech sa ozve.Diky .Dnes sme uz vonku nasli pri polievani prvé kríčkové jahôdky!
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Pred nedávnom som sa stal majiteľom jazdeného systému VARI z roku 1988. Za rozumnú cenu mám všetko čo som k tomu systému chcel. Motor Jikov 1427 - DMJ315. Po výmene ložísk a gufer, so zapaľovaním iskra dostal aj nový karbec, nie náhradu za 39€ ale "akože" originál za 59€. Všetko pekné no motor nechcel ani tak pracovať korektne, po dlhom bádaní čím to môže byť, som skúsil vymeniť diel v karburátore " skrutka s ihlou, na hlave je vyrazené číslo 55. Je to diel ktorý je za skrutkou bohatosti zmesi. Po tejto výmene, motor pracuje ako hodinky.
Tie nové karburátory sa mi ale konštrukciou vôbec nepáčia, ten odliatok je ako z blata, vstup pre skrutku palivového ventilu sa dá ľahko strhnúť aj pri doťahovaní s citom, tesniací O krúžok plavákovej misky je zrejme menší, benzín stále trocha presakuje, (ihlový ventil pracuje správne...)
Takže kto má k dispozícii ešte staré Jikovácke vyhotovenie karbecu, je lepšie si ho dať dokopy, tie nové náhrady zrejme nebudú mať dlhú životnosť.
Ďuro.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Na karburatoroch sa vybije rychlo plynova oska,pre to som ja na nu dal pruzinu, aby s nou nemlatilo!!!Tiez uzaver benzinu dlho nevydrzi,pre to som tam dal buzirku.Nie je to bochvieco ten motor Terra ,ale cloveku dost pomoze!
durkovic
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Ano vymlátené osky škrtiacej klapky a klapky sitiču vedia narobiť šarapatu. K motorom terra/Vari 2T od Jikovu (pôvodne Gutbrod) nemám najmenších výhrad pokiaľ sa im dá sezónna udržba a nehodí sa to len tak do šopy po jesennom oraní. K plusom radím aj možnosť až 6 násobného výbrusu. Uvidíme po rokoch ako na tomu budú terajšie motorové jednotky Honda GCV a podobne, zatiaľ čo som od servisákov počul - pane zachovajte si ten Jikov ten môže fungovať ešte mnoho rokov.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Robili ste niekto doma vymenu ihlickoveho loziska na TERRA alebo VARI klukovke?Ako ste ju vycentrovali.Je niekde navod.Ja som centroval na talianskej mot.pile s pripravkom co som si sam vyrobil bez problemov.Co hovorite upnut jednu stranu napr.do sustruhu a druhu stranu tak vycentrovat ?Nemam doma ale taku velku klestinu na upnutie.V servise leviciach by to bolo vraj tri tyzdne.Co stoji taka vymena a vycentrovanie neviete.
Ak nieco viete ,napiste!!! VDAKA.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Znamý mi kupil ihlickove lozisko na klukovku +osku alebo tičku pre to loziska a vzduchove gumene koleno na karburator spolu za 18€ alebo 500 korun byvalych.Šak je to velmi vela pre chudobneho človeka???? !!!!!Neviete kde sa daju obj.v čechach tieto suciastky ,/s cenikom /do Terra,Vari motorov. Vdaka.
Neviete niekde navod ako to centruju profesionaly,vyskovu volu klukovky,aj ked si tuto zmeram. .Nie ze by som to neurobil,ale mozno by som nieco odkukal.Ticku dat do chladnicky,zavazie zohriat pri skladani to je mi jasne.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 22:18    Předmět: Citovat
