Kávovar Krups 7220, chyba 12 nebo 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
jkob
Založen: Apr 10, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Tak nastavení je v pořádku.
Pokud mele na hrubší mletí namele relativně dost kávy ale nedá se to pít, ale pokud má být káva pomletá jemněji tak je to problém namele málo.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 2:46    Předmět: Citovat
Já ti klidně to přenastavení doby mletí pošlu (ve vedlejším okně ho už posílám), ale stejně si mysím, že máš někde chybu - už jsem takto opravil několik desítek mlýnku a na nastavení doby mletí jsem sahat nemusel, ale to je tvoje věc.
jkob
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 5:36    Předmět: Citovat
Než to přenastavím ještě to zkontroluji připadně dodam fotky a video.
Tyto kávovary mám 2 a druhý běží v pohodě takže mám podle čeho srovnat.
Díky moc
helenali
Založen: May 21, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Mám krups 8050 a když jsem ho nyní otevřela, zjistila jsem, že je všude uvnitř mletá káva. To asi není dobře, že. Kdy by mohla být chyba?
helenali
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 14:09    Předmět: Citovat
A zkoušela jsem vyčistit mlýnek, a potřebovala bych ho rozebrat a přes použití všech zdejších návodů mi to nejde. Prostě s tím neotočíme a neotočíme. Jaké závity má ta hřídel - pravý, levý? Jde vytočit ta spodní matka? Díky
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 5:28    Předmět: Citovat
Spodní matka vyšroubovat jde - akorát má opačný závit, tak se odtahuje po směru hodinových ručiček. Byl bych to napsal dřív, ale tyto věci si z hlavy nepamatuju, tak jsem musel najít nějaký mlýnek a tu matku prozkoumat.
Wolferine
Založen: Dec 12, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 14:40    Předmět: Citovat
fajn, takze uz delsi dobu valcim s kavovarem a uz me z toho jebe..
nicmene diky tomuhle vlaknu sme zjistil ze vyhazovas mam sjety az bida
a ted co s tim - mam tu sice jeden podstatne mene jety z xp7420 ale jak to hernajs rozebrat
mlynek jsem vyndal, sundal i motor...ale jak povolit kamen? matku sme chytil do sveraku a zvrchu zkousel sikovkama povolit kamen ale bez zdaru,jen se trochu vrch ostipal..je to tak blbe tvarovane ze mi to proste nejde poradne chytit
nejake rady,tipy?
a vyhazovac zkusit nejak vytunit?
Wolferine
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 14:45    Předmět: Citovat
nejake foto..
mlynek zvrchu
 Soubor:  vrch.jpg
 Velikost:  93.08 kB
 Staženo:  241 krát
zespodu
 Soubor:  spodek.jpg
 Velikost:  84.74 kB
 Staženo:  219 krát
vyhazovac nahradni jety - z 7240
 Soubor:  vyhazovac.jpg
 Velikost:  79.81 kB
 Staženo:  252 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 15:44    Předmět: Citovat
Ohledne tuningu vyhazovace tu byl prispevek nekde veprostred vlakna. Hledej vlku. Nicmene musis mlynek rozebrat Smile)
Wolferine
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 15:50    Předmět: Citovat
jup neco s pliskem jsme zahlidl...
ale jak na to rozebrani, nechcu to dokurvit jeste vice, druhy mlynek uz bohuzel nemam, jen ten vyhazovac
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsem to všechno psal do tohoto vlákna, nebo do jiného, ale já to dělám občas speciálním trubkovým kličem (jeho výkres jsem někde už dával), nebo většinou (ve více než 90% případů) očkovým vyhnutým klíčem (něčím takovýmto) - jde hlavně o to, aby byl dostatečně dlouhý (kvůli páce) a nepadal z matky (proto je lepší očko). Pak je to jednoduché - z mlýnku vytáhnu pouze horní kámen (ten vytahovací), motor v něm nechat (i spodní kryt - motor se pak volně neprotáčí), nasadit klíč na spodní matku a jedním trhnutím (je to opačná matka) tuto matku povolit - nejlíp se mi to dělá doslova na koleně - jednou rukou držím mlýnek a druhou dělám s klíčem na matku podobný pohyb, jako když se nakopává motorka. Většinou to dopadá úspěšně, jen je dobré si dát pozor na bílý kroužek, který je nasazený na mlýnku na nastavování hrubosti kávy - kdysi se mi při tomto povedl ulomit.
Wolferine
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:15    Předmět: Citovat
aha,takze chapu dobre ze povolim spodni matku a rozeberu to zespodu?
kazdoapdne dik
Wolferine
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:30    Předmět: Citovat
heureka!!
diky moc, pouzil jsme teda racnu ale slo to:)
takze vyhazovac vymene,lopatky teda az ke stene uplne nesahaj ale omlete nevypadal
no ted jeste kde sehnat levne okrouzky na hlavu...
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Jen jsem cekal kdy s tim prijdes taky, a vida Very Happy
Wolferine
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 18:54    Předmět: Citovat
tak zatim to asi nejak tesni, jsou tam krouzky dva, ten horsi sem sundal a nahradil daleko mene jetym z te 7240 (ale tam byl jen jeden)
ted sem delal kavu silnou 220ml a vypada ze mele dobre, kafe taky slo ale puk teda nedrzi uplne pohromade....nicmene nevim jak to ma spravne vypadat
edit:
stupen mleti stredni, delka mleti v servisnim neu nastavena tusim na 4(nesahal jsem na to ale celni panel je taky z te 7240, tady na tomhle byl spatny, nesel nastavit cas)
Strana 6 z 8
