Hledám, sháním stomatologa
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 13:38    Předmět: Hledám, sháním stomatologa Citovat
v nouzi i stomatoložku, Třinec nebo lépe Český Těšín jakož i přilehlé menší obce (do 15 km, nemám auto) jsem pacoš čistotný, trpělivý, zodpovědný, dochvilný, solventní a loajální, pojištěn u VZP 111
(za zprostředkování spolehlivého kontaktu adekvátní odměna, dohodneme se)
ilustrativní foto
http://img24.cz/images/43616574258687996430.jpg
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 14:28    Předmět: Citovat
Teď to řešila známá a bylo ji doporučeno, že má zavolat na českou stomatologickou komoru a že ji někam přidělí. Nevím, zda se povedlo..
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Seznam stomatologů, kteří registrují pacienty.
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 16:28    Předmět: Citovat
synci, díky za morální podporu bo chodím do rachoty s bolavou hubou už dva měsíce jo velké fabriky v našem kraji (TŽ, ŽDB, důl ČSM, Darkov nebo tak)
to mají vlastní zdravotní středisko s příslušnými specialisty, živnostník nemá nic, FÚ, ČOI nás jebe jak žito a financmistr Babiš už další bič na nás kroutí s cílem dokopat lůzu národa (co dřou dvanáctky směny za minimálku mzdu) k žebracký holi tož tak
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 21:24    Předmět: Citovat
To si nemůžeš vlítnout do nejbližšího špitálu na pohotovost, když je to tak akutní? Zbytečně trpíš.
Na bolest zubů je vynikající Nimesil (nimesulid; sladkej prášek v 30 pytlíčkách; má se zamíchat do vody, ale normálně si ho sypu přímo do huby, není nijak hnusnej, působí tak za půl hoďky po dobu asi 9h), ale ten je na předpis a dost se doplácí (asi 2 stovky?). Pokud ho můžeš, nech si ho napsat, je fakt účinnej. Příčinu bolesti ale nevyřeší, jen Tě ten zub přestane bolet, takže se k zubákovi stejně budeš muset podívat. Taky je to dobrý na revmatologický bolesti.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 5:45    Předmět: Citovat
Jestli to je přední, tak ti ho můžu vyrazit zdarma. Nějaké zkušenosti s tím mám, skoro nedávno jsem jednomu známému vyrazil takhle přední zub při tréningu v boxu. Pak z toho vylezlo, že je naštěstí pojištěnej na sportovní úrazy. Laughing
Ale jestli je to stolička, tak doporučuji se na vše vykašlat a zajít na zubní pohotovost. Bude to chtít asi odvrtat a zalepit plombou, ty kazy jsou většinou blbě schované. Ale to ti tam vysvětlej než ti ho vytrhnou. Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 7:43    Předmět: Citovat
ten kolaps systému zdravotní péče již započal...další nedostatkoví specialisté jsou lékaři praktici prvního kontaktu, nejen u nás v okrese, kámoška ze SŠ se provdala do Práglu a slouží na zubním v Krči, občas musí zaskakovat u muklů na Pankráci, ti nebožáci mají ošetření ihned a zdarma, dobré co
Naposledy upravil konosuke dne ne květen 22 2016, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 7:49    Předmět: Citovat
Huš, jednak, pokud je zánět u kořene, tak se nesmí hned zadělávat, už vůbec ne napevno (je potřeba díru v zubu i okolí kořene zbavit veškerýho kazu a vydezinfikovat), jednak lepší mít hubu plnou "pilin", než čekat na zánět okostice, a tedy na řezání dásně a sekání do čelisti, ne?
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 8:29    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
No, socky si ve volbach vydupaly zruseni poplatku a tohle je primy dusledek. Cekarny plne rymickaru, hypochondru a podobnych fnukalu a na podstatne veci prachy nejsou.
Delat dnes zubare neni zadny extra vyvar, jak si spoiusta lidi mysli. Pokud by tomu tak bylo, nebyl by jich nedostatek.
Zrusenim karencni doby u nemocenske pribude jeste hromada dalsich co si budou chtit prodlouzit vikend za prachy zamestnavatele. Pak si zajdi za tvym odborarskym bossem at ti vysvetli jak si mas zuby vylecit paralenem.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 8:31    Předmět: Citovat
aha...tak systém financování resortu položilo zrušení vstupného do ordinace,
to byl vtip, že jo
"odborarskym bossem" ? tož to nevim co to je
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Nic proti, ale rýmičkáře a hypochondry ty poplatky neodradily. Problém je v tom, že těch doktorů, zejména zubařů, máme nedostatek, kterej se postupem času ještě víc prohlubuje. A krom toho, doktoři stárnou a nový, co by je měli nahradit, jdou radši do Německa. V tom je problém. Proto není dost dobře možný najít nějakýho volnýho zubaře, proto jsou čekací doby kolikrát enormní, proto často doktoři svou práci flákaj, aby odbyli co nejvíc svejch pacošů.
Zrušení poplatků za to fakt nemůže.
A že je tahle situace vážná už nějakej čas, před 13 rokama , kdy jsem měl rozlámanej obratel, jsem běžně na neurochirurgii čekal třeba 5 hodin. Zkus sedět 5 hodin na prdeli při nechutný bolesti na tvrdý dřevěný lavici. Doktorů bylo málo a věčně museli pendlovat mezi ordinací a operačním sálem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 14:08    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
A k tomu jsi došel jak? To jako bezdůvodné zavedení poplatků paralelně ke zdravotnímu povinnému pojištění mělo něco vyřešit? Opravdu divný alibistický názor.
Další perla. Takže podle tvých pravidel jsou v každé rodině 3 nové škodovky, protože ji jsou plné sklady, že nevědí, co s nima a tak je prodávají lidem za babku? Wink
Zkus prostě trochu věřit také tomu, že v každém kraji či okrese je jiná kupní síla a možnosti a proto tam je více či méně práce nebo zubařů. A ano, je to fakt dobrý kšeft, ale ne na dědině z 200 lidmi.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Kdyz si pojistis auto, spoluucast te nijak neprekvapi, tak proc u tohohle jo?
Dat za navstevu doktora cenu jednoho piva je opravdu strasna tragedie.
Je to vsechno o prachach, nejde jen o penize z poplatku, zbytecne navstevy praktiku stoji pojistovny taky spoustu penez ktere se maji dat jinde. Pocet navstev u praktickych lekaru se po zruseni poplatku zvedl o cca 20% az 1/3. Zeptej se sveho doktora.
Dusledkem je, ze sice neplatis u doktora ani to blbe pivo, ale mas problem toho doktora sehnat, protoze to nikdo nechce za ty prachy delat. A ver mi, ze kdyby byl zubar opravdu tak vynosne povolani jak si lidi jako ty mysli, meli bychom tady hromady zubaru kteri by se rvali o pacienty. Je to jistej kseft, zuby budou bolet porad, jen to proste nikdo za ty prachy nechce delat.
To same vidis u leku. Dnes je problem koupit nektere banalni leky ktere se prodavaly cele desetileti. Uredniku se zdala cena moc vysoka proto ji stacili dolu, socky jasaji a zvani o nenazranosti vyrobcu a dusledek je ten, ze vyrobce prestal leky s nejakou vymluvou proste dodavat. Sousedce jsem mt kupoval jakousi pitomou mast pri ceste na slovensko. Tak vam socky pekne dekuju za snizeni cen.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Konosuke: Co tohle? http://www.sirota.cz/aktuality/ Neváhal bych a šupito presto bych se tam 1.6. hlásil Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Sandale dík...znám to jméno, jsem z Těšína, poptával jsem ošetření, poslali mě do kopru jak malomocného z ulice, plný stav, nebereme, odchod, hanba...
víte Vy co ? soc. a zdrav. odvody zaměstnance činí měsíčně cca 35% hrubé mzdy (zeptejte se účetní u Vás ve firmě, potvrdí to) 20 let jsem nemarodil,
u praktika nebyl 10 let (akorát na přeočkování T.A.T. což je povinné a důležité poáč pracuji s el. stroji a manipuluji s těžkými břemeny ve skladu)
zkrátka, enem furt láduji peníze do systému a ten je rok co rok deficitní, ztrátový !!! ale: ředitel (každé) pojišťovny fasuje královské odměny (za co prosím ?) a doktůrci to prohejří na děvkách, chlastu, drogách, mercedesech, jachtách, vilách a Bahamách ! Jenom jeden Dolfi s knírkem by si věděl rady: zatykač, výslech, rozsudek, dávka u zdi z MP40, v lepším případě doživotní lágr nucených prací. Ještě něco ?!
PS. v krátké době oslovím úřad ombudsmanky, houno to sice pomůže ale ať ví že toho bordělu už máme tak akorát plnou zádel.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
