Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne květen 22 2016, 16:06 Předmět: LED dioda v prostoru CD zlepšení jiteru?
Je to mítus nebo se opravdu něco zlepší? Třeba přehrávače Naim tohle používaly.Jáká LED dioda by tam měla být a kterým směrem svítit na hranu disku nebo někde kde čte laser?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 22 2016, 16:46 Předmět:
Zkus se zamyslet nad tím jak by to asi mělo principiálně fungovat. Pokud nenajdeš reálný důvod proč by to fungovat mělo, pak je to pravděpodobně blábol.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 22 2016, 19:25 Předmět:
Zdaleka ne... slot mechaniky DWG a podobné to nemají a nepotřebují, taky naco...
Ano, je to zpráva z Radia Jerevan. Došlo k drobným nepřesnostem. Nejedná se o jiter, ale o jitrnice, a nejde o LED, ale lednici. Zřejmě se má jednat o problematiku skladování jitrnic - ano, ukládat do lednice. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
V podstatě to ani není potřeba, ale ta věž uměla během přehrávání disku vysunout tác a daly se tam vyměnit dva disky "za chodu". A ta távora tam jen zrychlovala proces načítaní, protože v poli, kde nebylo CD, se ani nezapl laser a pole se přetočilo.. (to už nešlo během přehrávání)
Jinak podle mě žádný přidaný světlo nemůže mít vliv na proces čtení CD, protože se vnější světlo do optického řetězce stejne nedostane (hlavice je pod CD a jediný, co se na snímač dostane, jsou 3 laserový paprsky odražený od CD. Veškerý přidaný světla jsou jen pro potěchu oka uživatele, kterýmu to pak časem bude uplně jedno.
Zaslal: ne květen 22 2016, 19:59 Předmět:
Těch válečkových je v podstatě pár typů, když se neuvažují autorádia a CD changery do aut. U Pioneer jsou jen asi 3 mikrospínače polohy kulisy, u Omni/ADJ jsou taky jen mikrospínače, a Denon tam taky nemá optozávoru, co si vybavuji. Optozávory bývaly často u changerů, tam musí být detekce disku v mechanice, aby se zabránilo možnosti, že se zkusí vložit další disk. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt květen 26 2016, 15:00 Předmět:
Ještě jeden dotaz ohledně kvality CD.Je nějaký zvukový rozdíl mezi lisovaným (originálním) CD a z toho vypáleným CD-R na nízkou rychlost?
Stopa v hliníkové folii je určitě jiná u lisovaného a vypáleného CD.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 26 2016, 15:42 Předmět:
Když se to udělá správně, tak není rozdíl.
Někdy se neúmyslně přidá (nebo smaže) vteřina ticha na začátku nebo na konci každé stopy.
(Taky se našli podivní lidé, kteří nejdřív CD převedli do MP3 a z té MP3 si to pak nechali převést zpátky na Audio CD.)
Mimochodem, CD vyšly z módy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt květen 26 2016, 16:19 Předmět:
Opravdu? já pořád kupuji CD snažím se hledat původní vydání v AAD a taky pořád kupuji LP jak nové tak jeté.
To ti mladí hledají hned kde je USB abych tam mohl narvat USB flashku.
Jednou jsem viděl video na youtube kde někdo ukazovl sonet DUO kde mu hrála nějaká písnička těchto let a dole byl komentář jak se mu povedlo to na ten pásek nahrát.
Ruku na srdce - proč se dneska tolik CD nepoužívají? protože jde hudba stáhnout z internetu. Jenomže to je v podstatě nehmotný obsah na paměťových médiích, který lze velice rychle toho obsahu, neúmyslně - ukliknutím se - zbavit. CD je hmotný, a lze jej přehrát i bez počítače.
Kdyby český - hlavně rádia se stále nebabraly v pár svých oblíbených kapelách, který se až protiví, tak by se CD prodávali víc. Nebyt poslechu jednoho zahraničního webovýho rádia, tak o spoustě kapel ani nevím. A ty kapely lze pouze "sosnout".
