LED dioda v prostoru CD zlepšení jiteru?
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 16:06    Předmět: LED dioda v prostoru CD zlepšení jiteru? Citovat
Je to mítus nebo se opravdu něco zlepší? Třeba přehrávače Naim tohle používaly.Jáká LED dioda by tam měla být a kterým směrem svítit na hranu disku nebo někde kde čte laser?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Zkus se zamyslet nad tím jak by to asi mělo principiálně fungovat. Pokud nenajdeš reálný důvod proč by to fungovat mělo, pak je to pravděpodobně blábol.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 17:16    Předmět: Citovat
U přehrávačů Tesla je zelená ledka nahoře uprostřed dvířek. Jestli to má nějaký vliv na snímání nevím, ale pohled na osvětlený rotující disk je pěkný.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 17:35    Předmět: Citovat
A přesně kvůli tomu pohledu tam je Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Já měl u Sony 3CD přehrávače infra LED i s fototranzistorem - Jako závoru pro zjištění přítomnosti disku na tácu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Toto má přece každý CD přehrávač. co nemá "šuplík" Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Zdaleka ne... slot mechaniky DWG a podobné to nemají a nepotřebují, taky naco...
Ano, je to zpráva z Radia Jerevan. Došlo k drobným nepřesnostem. Nejedná se o jiter, ale o jitrnice, a nejde o LED, ale lednici. Zřejmě se má jednat o problematiku skladování jitrnic - ano, ukládat do lednice.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Sendy myslíme oba to samé? Ja myslel válečkovou mechaniku kde jsou většinou až tři fotosnímače pro zjištění CD.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 19:58    Předmět: Citovat
V podstatě to ani není potřeba, ale ta věž uměla během přehrávání disku vysunout tác a daly se tam vyměnit dva disky "za chodu". A ta távora tam jen zrychlovala proces načítaní, protože v poli, kde nebylo CD, se ani nezapl laser a pole se přetočilo.. (to už nešlo během přehrávání)
Jinak podle mě žádný přidaný světlo nemůže mít vliv na proces čtení CD, protože se vnější světlo do optického řetězce stejne nedostane (hlavice je pod CD a jediný, co se na snímač dostane, jsou 3 laserový paprsky odražený od CD. Veškerý přidaný světla jsou jen pro potěchu oka uživatele, kterýmu to pak časem bude uplně jedno.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Těch válečkových je v podstatě pár typů, když se neuvažují autorádia a CD changery do aut. U Pioneer jsou jen asi 3 mikrospínače polohy kulisy, u Omni/ADJ jsou taky jen mikrospínače, a Denon tam taky nemá optozávoru, co si vybavuji. Optozávory bývaly často u changerů, tam musí být detekce disku v mechanice, aby se zabránilo možnosti, že se zkusí vložit další disk.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 15:00    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz ohledně kvality CD.Je nějaký zvukový rozdíl mezi lisovaným (originálním) CD a z toho vypáleným CD-R na nízkou rychlost?
Stopa v hliníkové folii je určitě jiná u lisovaného a vypáleného CD.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Když se to udělá správně, tak není rozdíl.
Někdy se neúmyslně přidá (nebo smaže) vteřina ticha na začátku nebo na konci každé stopy.
(Taky se našli podivní lidé, kteří nejdřív CD převedli do MP3 a z té MP3 si to pak nechali převést zpátky na Audio CD.)
Mimochodem, CD vyšly z módy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
cputakt
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Opravdu? já pořád kupuji CD snažím se hledat původní vydání v AAD a taky pořád kupuji LP jak nové tak jeté.
To ti mladí hledají hned kde je USB abych tam mohl narvat USB flashku.
Jednou jsem viděl video na youtube kde někdo ukazovl sonet DUO kde mu hrála nějaká písnička těchto let a dole byl komentář jak se mu povedlo to na ten pásek nahrát. Stupid
cputakt
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Ruku na srdce - proč se dneska tolik CD nepoužívají? protože jde hudba stáhnout z internetu. Jenomže to je v podstatě nehmotný obsah na paměťových médiích, který lze velice rychle toho obsahu, neúmyslně - ukliknutím se - zbavit. CD je hmotný, a lze jej přehrát i bez počítače.
Kdyby český - hlavně rádia se stále nebabraly v pár svých oblíbených kapelách, který se až protiví, tak by se CD prodávali víc. Nebyt poslechu jednoho zahraničního webovýho rádia, tak o spoustě kapel ani nevím. A ty kapely lze pouze "sosnout".
