Bateriové rádio Tesla 508B
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Toto rádio je docela vzácné a pravděpodobnost zničení špatně dostupných elektronek při nesprávném zapojení nebo nepovedené opravě je vysoká.
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:21    Předmět: Citovat
A co použít jako anodový napětí měnič z 12 V/ 90 V, jednoduchý, baterie nepokládám za dobré řešení.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Zdar, je-li k dispozici rozvod 230V, bylo by používání baterií nehospodárné. Řešení je víc. Nejjednodušší je navinout speciální transformátorek 230V/90V + 1,4V (cca 2,5W) s následným usměrňovačem a filtrací. Další (složitější na zhotovení) možnost jsou spínané zdroje (jeden step-up pro anodové napětí) a jeden step-down pro žhavení), výhoda? by byla možnost napájení přijímače z automobilového akumulátoru 12V.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 3:26    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Spínaný zdroj by asi bylo dost pracné odrušit tak, aby fungovaly všechny AM rozsahy. Když už síťový zdroj, tak s transformátorem. Kdysi se vyráběl jako příslušenství. Tuším že pro Minor, nebo Rekreant.
Bateriový provoz (alkalické bat.) bych nezavrhoval, protože toto radio asi nebude k dennímu používání, ale pouze k občasnému zapnutí, např. při prezentaci a "chlubení se" kamarádům, že to skutečně ještě hraje. Potom tam baterky vydrží roky.
Karel51
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 21:32    Předmět: Citovat
TubeGuru - ano je to pravda, baterie jsou nehospodárné,ani dříve se moc nepoužívaly, je rozhodně lépe použít sítový zdroj, napětí 230 V mám, nechám navinout trafo.
