Po výměně skla - jiné úvodní logo a telefon nenajede HW G300
robin76
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 11:38    Předmět: Po výměně skla - jiné úvodní logo a telefon nenajede HW G300 Citovat
Zdravím a prosím o radu,
na svém tel. HUAWEI Ascend G300 (U8815) jsem si již po několikáté měnil dotykové sklo. Tentokrát však po zapnutí telefonu vidím místo obvyklého loga HUAWEI logo android a telefon jakoby bootuje (logo android je "animované") ale ani po čtvrthodině nenabootuje. Kde může být problém? Jak telefon rozjet?
Zkusil jsem telefon ještě jednou rozebrat a pečlivě složit, nepomohlo to.
Díky za věcné rady
Robin
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 11:48    Předmět: Citovat
No třeba zaseklé boční tlačítko?
Dej fotku toho, co se ti na dipleji zobrazí.
robin76
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 13:26    Předmět: Citovat
Úplně přesně se to po vložení baterie a zapnutí chová takhle, cca 10 sec. se zobrazuje logo HUAWEI - statický obrázek, ten je pak nahrazen "nekonečnou" animací android.
Dříve, když mi telefon fungoval to bylo takhle: nejprve obrázek HUAWEI pak bootovací animace HUAWEI Ascend.
Tlačítka vypadají funkčně, většinu přiléhajících plastů jsem tam zatím nedal.
Díky
prvních 10sec.
 Soubor:  display1.jpg
 Velikost:  67.22 kB
 Staženo:  146 krát
Tohle je tam pak stále...
 Soubor:  display2.jpg
 Velikost:  71.95 kB
 Staženo:  129 krát
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 13:45    Předmět: Citovat
Takže tou animací Android myslíš jen ten nápis? Já myslel, že se ti tam objeví zelený panáček...
Zkus ten dotykáč odpojit a zapnout to bez něho. Ač to není moc pravděpodobné, tak v něm může být zkrat a zablokuje ti PMU při startu.
robin76
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Ano, myslím jen ten nápis Android - ten odlesk po tom nápisu přejíždí.
Odpojit dotykovou vrstvu jsem zkoušel - chová se to stejně.
robin76
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 14:54    Předmět: Citovat
A když ten telefon připojím USB kabelem k notebooku (Win7), tak vidím v průzkumníku jakoby tři jednotky, např.: E:, F:, G:
E: je přístupná, je tam návod, licenční ujednání... (v pdf) a nějaké windows drivery.
F: a G: přístupné nejsou - "vložte disk do jednotky F:/G:" Měla by to být vnitřní pamět telefonu a MicroSSD.
Když byl telefon funkční bylo potřeba nejprve na displeji telefonu odklepnout - něco jako "aktivovat USB mass storage" abych se na F: a G: dostal. Jenže telefon teď výzvu nezobrazí - je tam stále ten nápis Android.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Ahoj pravděpodobně poškozený Android, preflesovat přes příkazový řádek.
