Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po květen 28 2007, 15:13 Předmět: OTF 4163 Asta
Mám tu už druhou tuto TV za poslední měsíc se stejnou závadou:
Horizontálně i vertikálně smrštěný obraz, v obou smětech deformovaný, nízký jas, silný brum ve zvuku. Koncový tranzistor ŘKS hřeje jak blázen, zdá se ale v pořádku. Napájecí napětí pro ŘKS v pořádku (asi 10,5V). Všechna výstupní napětí z VN trafa jsou moc nízká, asi poloviční. Myslíte že by to mohlo být VN trafem? Nové stojí skoro 300,- což je prakticky hodnota TV. Měl by někdo tip? Díky _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: po květen 28 2007, 19:56 Předmět:
To originální trafo je skutečně dost neobvyklé. Měl jsem ten samý problém a dal jsem tam trafo z TV 4160 Merkur. Myslím, že bylo ještě nutné vyměnit (za větší?) krabicový kondenzátor v primáru trafa.
Zaslal: út květen 29 2007, 2:15 Předmět:
meno napsal(a):
...Ostáva ti asi len navštíviť zbernák možno sa niečo nájde !
Jo zběráky mám v blízkém okolí všechny pod kontrolou ale těchto TV se asi moc nevyrobilo protože jsem ji už hodně dlouho nikde neviděl. Merkury jsou všude tak asi zkusím tu úpravu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út květen 29 2007, 19:06 Předmět:
Alni napsal(a):
Ještě chvilku vydrž,mám tu tento televizor a do opravy se mi nechce.tak jej asi zlikviduji.Trafo bych ti vyndal a poslal(za poštovné).
To bys byl velmi hodný. Až k tomu dojde tam mi prosím napiš SZ nebo mail nebo něco. Díky _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st květen 30 2007, 2:30 Předmět:
salzvo napsal(a):
Na uploadu je schéma asty. Je to v kategorii Schémata/TV/Asta_4163AB.zip
Jo díky ale já už mám kompletní servisní manuál. Je stažený z http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html . Jsou tam všechny servisní informace OTF č. 1 - 22. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zdá se mi , že tam chybí druhé části z rarů a nejde to rozbalit. Správně je to tam až od č.16 do č.22.
Nene, já je všechny stáhl bez problémů, mám je tady. Několik archivů je tam jako každý part zvlášť a zbytek jako multipart. Vždy klikneš na číslo partu a klepneš na download. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
to jeff111:
A můžeš si teď prosím cvičně stáhnout a rozbalit např. Servisní informaci č.6 ? Pokud to dokážeš, něco dělám blbě - nemůžu najít soubor
"otf_tv_si06.part2.rar "
máš řádek MULTIPART a v něm všechny potřebný soubory. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 04 2007, 12:02 Předmět:
Před deseti minutami jsem zkoušel stáhnout tu šestku a šly bez problému všechny čtyři části. Mám to tu rozbalené.
Když v podsložce OTF klepneš na soubor otf_tv_si06.part1.rar, poslední položka v popisu souboru je s názvem multipart: 0 1 2 3 . Na to číslo klepneš a načte se druhá stránka s číslem partu podle toho čísla v seznamu.
Funguje to _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po červen 04 2007, 18:22 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Díky, hoši.
Samozřejmě, že to funguje. Jen to chtělo vědět jak. Sem si toho "Multipartu" nějak nevšim. Až mi naskočí další denní kredit, vyzkouším to.
já jsem ten denní kredit obešel změnou IP adresy (i když bych to neměl) ale to záleží na typu připojení. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
