Philips L6.2AA
Razitko
Založen: May 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 12:38    Předmět: Philips L6.2AA Citovat
Čaute
Mám na stole Philips 25PT4423/58 šasi L6.2AA
Po zapnutí začne blikať obraz, skôr zhasínať ako behať, hlavne keď je biele pozadie, keď som ho stiahol tak na 20cm šírku (vertikálne) tak nabehne aj zvuk, po zohriatí som ho roztiahol naspäť, na normálny rozmer, začal blikať, ale po ubratí UG2 normálne šlape, akurát že je samozrejme tmavý obraz.
Vyzerá to, ako keby nestíhal zdroj.
Poraďte niekto, môže to byť aj obrazovkou?
Dík Upset
Razitko
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 12:41    Předmět: Citovat
ešte ma napadlo, pri zhasínaní trikolora na obrazovke (pôvodne som chcel napísať dúha, ale to by mohlo zavádzať na demagnetizáciu Very Happy )
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 14:26    Předmět: Citovat
Bude to způsobeno větším odběrem obrazovky VN při plném jasu popř. měkkým zdrojem.
Zkontroluj nebo radši rovnou vyměň filtrace napájecího napětí pro ŘKS. Pokud to nepomůže tak zkontroluj zda drží všechna napětí ze zdroje. Může to také způsobovat obvod ochrany v řádkovém rozkladu. Pokud ani tam chyba nebude tak by to mohlo ukazovat na vadnou obrazovku nebo možná i VN trafo.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 18:35    Předmět: PHILIPS Chasis L6.2AA Citovat
Vymeň všetky zenerové diódy v zdroji... Nepoviem ktoré, lebo nemám pri sebe schému - sú tam tuším tri. Môžu vynechávať pod napätím, premeraj kondíky...
Razitko
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Zatiaľ dík, zajtra skúsim, sk stihnem, zdroj som na tom robil asi pred rokom, elyty ani nemeriam, rovno mením, najskôr tie pripuchnuté, prípadne ostatné, aj tak ho pri vyletovaní nahrejem a pri zaletovaní znovu, takže sa môže správať pri meraní ináč ako v doske. a dávam iba na 105° na 85° už ani nepoužívam.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 13:11    Předmět: Citovat
Ve zdroji jsou ještě 2 odpory 1ohm paralelně vyměnit za nové. Často se zvětší samovolně jejich hodnota.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Razitko napsal(a):
Mam v poznamkach,ze mne to robilo (ale pri L6.1,tam nieje velky rozdiel) farebne body pri vypnuti s DO.Pozri to a daj mi vediet.
Razitko
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:18    Předmět: Citovat
Blesk je môj pomalší brat Very HappyVery Happy
odpory vyzerajú byť OK, robí to nie body, ale machule (veľké body a rozostrené) a je jedno, či vypnem DO alebo vypínačom. Elyty som menil asi pred rokom, aj v zdroji aj v horizontáli aj vertikál.
Keď som odpojil vertikál vychylovačky, tak nabehla samozrejme čiara, ale bol aj zvuk. Keď pri zapojených pridám UG2, tak sťahuje rozmer obrazu, začne behať, potom na zmenšenom obraze (iba pozadí, lebo obraz v pravom slova zmysle už neni) urobí ) ( až úplne zhasne obrazovka.
Razitko
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:53    Předmět: Citovat
Do prdele! 47u/160V vymenil som obidva, jeden vyzeral ako 2200u, bol taký hrubší, tie nezvyknú odchádzať, takže som mu nevenoval pozornosť!!!!
takže je to oK Smile aj body sú fuč Smile ešte doladím rozmer
už druhý ležiak dnes, keď sa darí, tak sa darí Very Happy asi pôjdem podať športku Very HappyVery HappyVery Happy
