Hledám, sháním stomatologa
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 17:33    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kdyz si pojistis auto, spoluucast te nijak neprekvapi, tak proc u tohohle jo?
Dat za navstevu doktora cenu jednoho piva je opravdu strasna tragedie.
Když si pojistím auto, tak nejsem blbej a tu spoluúčast si zvolím a podle toho platím. Za návštěvu doktora nemám problém dát i dvě piva, ale o co jde? Jde o to, že je to dost primitivní důvod jak si vydělávat dvakrát za to samé. To jako předtím ti doktoři umírali hladem? A když si zaplatíš, tak máš lepší péči a doktoři se o tebe perou? Nebuď naivní, situaci ve zdravotnictví mám z první ruky, o tom se ti ani nezdá. Ještě tady začni litovat naše poslance, že jim už dlouho nezvedli platy. Wink
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 8:31    Předmět: Citovat
Ahoj, je fakt, že sehnat zubaře v SM kraji je problém. Inzerátů na Sirotu je u nás dost, kdoví podle čeho si klientelu vybírá..? Protože jsem v Praze dělal, tak mám zubaře ještě tam. Při návštěvě 19.5. jsem se dozvěděl, že zubařů je v Praze podle něho nadbytek a je schopen přibrat další pacoše. Způsobeno je to tím, že noví vystudovaní zubaři pokud neodejdou do zahraničí tak chtějí zůstat v Praze, kde je jasná vyšší kupní síla, tudíž i vyšší konkurence, nebo mít praxi v Jižních Čechách (tam zas jezdí si opravovat zuby bonitní Rakušáci) a neordinovat na vesnici za málo peněz či husu. Vždy jde jen o peníze...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 16:19    Předmět: Citovat
znám MUDr.Sirotu staršího, je to náš kožní a ten zubní údajně jeho syn, má ordinovat od 1.6.2016 tak určitá šance tu je, možná čerstvý absolvent medíny, to nevím nicméně nemám moc na vybranou
máte děcka ? motivujte je ke studiu lékařství, tahle profese se neztratí v žádném systému
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 16:51    Předmět: Citovat
To se myslelo i o jiných profesích...
Já zubaře mám, ale dojíždění (vlakem) by pro tebe asi bylo nepraktické.
Možná bys měl už teď poprosit MUDr. Sirotu staršího o přímluvu u syna.
(Nemusí mít platnou revizi.)
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 17:03    Předmět: Citovat
no pokud si bude vybírat (a může) movitou, majetnější, vysokopříjmovou klientelu tak ahojky, vyletím z čekárny jak namydlený blesk ale, nepředbíhejme události, jednou stejně na pozice nastoupí lékaři - humanoidní kyborgové (něco na způsob androida Ashe) akorát já se toho už nedožiju
