Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út květen 24 2016, 15:43 Předmět: Nabíjecí svítilna LED COB E-836COB
Tak nám koupili svítilnu na takové přisvěcování špatně dostupných míst apd. Podle návodu má svítit při plném nabití na největší svit(3W LED) 4h, bohužel svítí maximálně 20min, což je podstatný rozdíl. Na montáži mají stejné problémy, psal jsem přímo do Emosu, jsem zvědav na odpověď. A vaše případné zkušenosti?
Edit: co jsem četl na googlu, samá chvála, asi ji pořádně nikdo nezkoušel nebo nečetl, jak dlouho má podle návodu svítit.
Zaslal: út květen 24 2016, 16:24 Předmět:
Nevím, co je tam za akupak. Jak píšu v návodu je úplně něco jiného. Na 50% 8,5h, na 100%COB 4h, 7xLED 7,5h je to strašný nepoměr. Proto čekám na vyjádření Emosu. Osobně si myslím, že s lepšími Nimh(třeba i 2500mAh) by bez problému mohla svítit 3h, ale bohužel s delší nabíjecí dobou ne maximálně 3,5h.
