Krups 8050
helenali
Založen: May 21, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 10:17    Předmět: Krups 8050 Citovat
Máme Krups 8050 a mlýnek nemele a vrčí a je jakoby zaseklý. Neporadil byste někdo co s tím? Už jsme po záruce, stroj jsem celý otevřela, bylo tam strašně kávy všude, tak jsem ho vyčistila, ale mlýnek stále nic. Na prázdno se pěkně otáčí, ale když dám kávu, tak jen vrčí a přeskakuje.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Už jsem odpovídal na SZ - mlýnek se zasekává kvůli sjetému vyhazovači, postup jeho opravy je v tomto vlákně.
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Nazdar, nechci zakládat další Krups-vlákno, tak to napíšu třeba sem. Mám taky EA8050 a potřeboval bych někde sehnat tenhle plastový dílek. Ulomila se mi na něm ta špička na kterou se nasazuje hadice. Dá se někde sehnat? Nikde jsem ho zatím nenašel. Anebo, neměl by někdo doma nějaký vrak, ze kterého by mi ho mohl vykuchat?
 Soubor:  krups.jpg
 Velikost:  47.7 kB
 Staženo:  114 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Sehnat se pochopitelně dá - jak nový (o dovozce - klidně zítra sem napíšu objednací číslo a předpokládanou cenu), tak i z vraku (stačí sehnat v okolí někoho s takovým vrakem - jakékoliv XP7xxx nebo EA80xx až EA82xx, ) - já jich momentálně v šuplíku pár z vraků mám ale ne na rozdávání - občas se při opravách ta trubička láme a už mě párkrát zachránily.
michal12
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Díky. Jistě že jsem ho nechtěl zadarmo. To je jasné.
Jestli bude cena aspoň trochu přijatelná tak vezmu nový. Jestli ne, byl bys ochotný prodat mi jeden z těch svých? Tady to těžko od někoho seženu. A na netu je sice hromada vraků ale tenhle dílek u nich nebývá.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Takže číslo toho dílu je MS-0A01328 - dá se najít na internetu za různé ceny, já bych ho měl (nový) za 104Kč + 140Kč poštovné a balné. Když tak napiš SZ.
michal12
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Tímto bych rád ještě jednou poděkoval Ohryzkovi za ochotu. Díly samozřejmě přišly, všechno mám poskládané, ale potřeboval bych ještě poradit.
Tohle epresso mám ze SD, netěsnil píst a bylo plné svinstva. Z velké části jsem ho rozebral a vyčistil, vše kromě distributoru a tlakovacího válce. Koupil jsem na ebay sadu těsnění a celé to zase seskládal. Ani jsem v to nedoufal, ale vše téměř funguje jak má, žádné chyby, nic neteče, píst hezky těsní.
Problém je s vlastním vařením kávy. Ta je totiž hrozně slabá, v podstatě je to taková obarvená voda. Lógr není vůbec slisovaný do kotouče, zůstává drobivý a část zůstane ve válci, někdy i s trochou vroucí vody která se hned odpaří.
Poradí mi někdo co s tím?
Tak jsem na to asi přišel. Chtěl jsem vyčistit odtok z distributoru (distributor drain), když jsem sundal odtokovou hadičku tak jsem zjistil že někdo předemnou našrouboval do té trubičky šroubek (asi tekl). Snad to půjde nějak rozumě rozebrat. Dostanu se k tomu až večer, potom dám vědět jak to dopadlo.
Pokračování: Rozebral jsem ten odtokový ventil. Byl to trochu problém protože píst byl zapadlý až naspodu. Obě pružiny jsou rozpadlé na kousky. Taky budu muset vyměnit všechny 4 těsnění. V sadě co jsem koupil je jenom to velké co je mezi ventilem a distributorem. Jediné, které je celkem zachovalé Confused Takže kafe se zase odkládá.
Asi mi nezbyde jiná možnost než koupit celý ventil http://www.kovacek.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-male-spotrebice/krups/espresa-krups/plnoautomaticka-espresa-krups/vypousteci-ventil-pres-xp7xxea8xxes6xx-ms-0697943.html.
michal12
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil ten odtokový ventil. Vypadá to, že všechno funguje jak má, kafe je moc dobré, bordel je pěkně slisovaný do kotouče.
Akorát, aby to nebylo tak jednoduché, budu muset ještě jednou rozebrat mlýnek Rolling Eyes Sice jsem ho po vyčištění složil podle značek, ale není to ono. Káva je namletá celkem dost nahrabo a je jí hodně. Podle SM by měl mít kotouč po třetí kávě 12 až 14mm. Já jsem naměřil asi 16mm. Někde jsem tady viděl postup na seřízení, tak snad to během víkendu dorazím.
