Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 24 2016, 22:34 Předmět:
Ohryzku, asi bych pochyboval- jakýkoliv bezdrátový bazmekt by měl mít nějakou anténu. Jinak když zabouchneš kufr, tak se to nikam nedovolá. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 24 2016, 23:27 Předmět:
Mobil zavřený v kufru funguje na principu náhodného výbuchu (nebo jak to nazvat)- poblíž BTS ano, dál ne. Antény GSM lokátorů se umisťují tak, aby je žádný plech nestínil, tudíž mohly fungovat skoro stoprocentně (alespoň tak mě to popisoval známý, který dělal několim tisíc aut pro ČP). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st květen 25 2016, 5:48 Předmět:
To je pravda - jenom mi to připomnělo podobnou věc, co se řešila tak minulý týden na jiném fóru - také našli podivnou krabičku v autě, která by tam dle všeho neměla být (jen připojenou na napájení) a po oddeklování bylo podle popisů na DPS poznat, že je to lokátor - nemělo to ani pořádnou anténu (něco jako toto, ale bez popisků). V kufru by to také teoreticky mohlo být - ale jen u kubíka, ze sedanu by to asi vysílat fakt nevzládalo.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6762 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st květen 25 2016, 8:53 Předmět:
Zaměstnanci-prohledejte si služební auta. Někdy to fakt skoro nenajdeš. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3413 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 25 2016, 9:56 Předmět:
JJ, bývá ti schované dost dobře, třeba za kabelovým svazkem za přístrojovkou
Kdybych byl paranoik, asi si koupím rušičku. Uvnitř auta by to takový zmetek mohlo vyřadit bezpečně a ven moc nezářit...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2342 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st květen 25 2016, 11:39 Předmět:
neviem, no v poslednej dobe uz byva taky standard mat v sluzobnom aute gps. Automaticky to riesi aj knihu jazd, a pokial je zamestnavatel rozumny, tak sa to auto moze pouzit aj na sukromne ucely za nejaky poplatok (napr. spotrebovany benzin). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 25 2016, 13:32 Předmět:
Je to S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ lokátor GPS, odesílající "bonz" pomocí GSM na centrální server poskytovatele a odtama si majitel za poplatek stahuje data o jízdách. Slouží to jak ke kontrole zaměstnanců, tak k případnýmu vyhledávání ukradenýho vozidla. A jak už tady padlo, pokud je zaměstnavatel rozumnej, nechá při montáži vyvést někam nenápadnej přepínač, případně i s kontrolkou, kterým se po přepnutí čmuchalovi zavelí jen připočítávat ujetý kilometry - a nezaznamenává se přitom GPS poloha vozidla. Tím je vyřešený sledování počtu km ujetejch zaměstnancem "neslužebně" bez nezákonnýho špehování "kde ses coural?". A samozřejmě i přepnutý do "private mod" to umí po výzvě poslaný přes GSM (má to v sobě SIMku) začít znovu vysílat lokalizaci = v případě odcizení a podobně. Obvykle to montážníci schovávají za rádio nebo do podobnýho "podpalubovkovýho" prostoru, kde mají zároveň i snazší přístup k napojení se na napájení a případně i CAN-bus vozidla (jednak z toho zařizení získává impulsy z čidla tachometru a druhak ty pokročilejší typy dneska umožňujou například i dálkově vyslaným povelem chcípnout motor vozidla a podobný vyfikundace = zase opatření proti krádeži). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
