Digi tv a příjem z jiných družic
turan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 14:18    Předmět: Digi tv a příjem z jiných družic Citovat
Dnes mi namontovali Digi. Do teď jsem přes DiSEqC relé přijímal Astru, Hotbird a Astru 3. Na Humaxu od Digi už to nejde. Nastavím vše potřebné v menu nastavení paraboly a když chci vyhledat stanice tak mi to nabídne jenom Intelsat. Je řešení?
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Ale ide len to treba nadstavit ja mam doma nahodeny diseq a slape mi na to este aj Astra3 v menu treba najprv dat povolit satelit a az potom sa ti spusti aj hladanie a ide este okrem intelsatu thor su tam 2 Sk kanaly ale aj kopec inych stanic Laughing Vyskusaj ak nie tak ti presne napisem co mas spravit Laughing
turan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Thor už mám naladěný, ale DiSEqC mi chodit nechce.
turan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Tak už mi to jde. Zatím jsem neprohledával TP ale v menu už se mi kromě Intelsatu oběvila i Astra a Hotbird. Díky moc. Pomohl jsi mi. Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 11:17    Předmět: Citovat
janik20 napsal(a):
V rámci DigiTV prijímam Intelsat 1002. Po čítaní tohto príspevku som sa pozrel na možnosť pridania satelitu. Ide to, ale ak pridám satelit, pridá ho ako USER1 a chce to nastavenia hornej a dolnej freq. a Diseq. Pretože v tejto oblasti som surovo iba užívateľ, môžete mi poradiť, kde získať potrebné údaje, resp. ako pri pridávaní postupovať? Vopred za rady a pomoc ďakujem.
