Soubor EPK
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 17:40    Předmět: Soubor EPK Citovat
Stáhnul jsem si aktuální software pro TV LG. Jenže je ve formátu EPK - po rozzipování. Jak dál ? Díky.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Trochu čudné, ne? What is .epk.
Dej sem originál, nebo alespoň odkaz.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 23:22    Předmět: Citovat
Zo stránok LG, odkiaľ si sťahoval pravdepodobne firmware pre tv 42LB561V, lebo 40 pravdepodobne neexistuje si mal stiahnuť aj návod na upgrade.
http://leteckaposta.cz/110419247
LG podpora
Pozdravuje Vás Martin
dvorak
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Ten manual samozřejmě mám, ale nejsem z toho moudrý.
Zasílám odkaz na ten soft - je v zipu a má kolem 54,9 MB.
http://www.lg.com/cz/podpora/software-firmware?superCateId=CT20112004&categoryId=CT20112005&subCateId=CT20112010&modelNum=42LB561V
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Jestli to má podobný principy jako třeba Panasonic, tak se ten vybalenej soubor už nijak nespouští, ale jen se tak jak je uloží na flešku a ta se zastrčí do servisního USB portu přijímače. On ji detekuje, najde si ten aktualizační soubor a po potvrzení dálkovým ovladačem se jednoduše natáhne do TV jako novej firmware. Různý výrobci můžou mít odlišnou manipulaci s fleškou - připojení s vypnutou sítí 230V, aktivace aktualizačního procesu dlouhým podržením nějakýho tlačítka, nějaká extra manipulace na lokální klávesnici TV (dvojstisky nebo trojstisky) atp. - ale základní princip je stejnej - tenhle (na PC bez dalšího otevíracího softu nečitelnej) soubor dát na paměťový médium a TV už s ním dělá sama co má.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Na flešce vytvořit složku LG_DTV do ní nakopírovat to co jsi stáhl a rozbalil. Pak fešku strčit do vypnuté telky a zapnout a ona to pozná a natáhne pak restart.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Díky Mirdo, funguje to to tak jak jsi napsal.
