co je to ?
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 18:37    Předmět: co je to ? Citovat
Zdravim,
Toto ma kamarad v kufru Superba, k cemu ta krabicka slouzi?
https://www.jankratochvil.net/t/cojeto.jpeg
Diky Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Detonátor.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Prosím nafotit z více stran, děkuji. Bude to asi nějaký snímač kdovíčeho. Možná součást zabezpečovacího zařízení?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Ten námořnický uzel je super(b).
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Mohl by to být GSM lokátor.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Ohryzku, asi bych pochyboval- jakýkoliv bezdrátový bazmekt by měl mít nějakou anténu. Jinak když zabouchneš kufr, tak se to nikam nedovolá.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 23:23    Předmět: Citovat
Mobil zavřenej v kufru auta taky přece funguje a GSM lokátor je na tom stejně. A oba bazmeky anténu taky přece mají. Proč by to nemělo fungovat?
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 23:27    Předmět: Citovat
Mobil zavřený v kufru funguje na principu náhodného výbuchu (nebo jak to nazvat)- poblíž BTS ano, dál ne. Antény GSM lokátorů se umisťují tak, aby je žádný plech nestínil, tudíž mohly fungovat skoro stoprocentně (alespoň tak mě to popisoval známý, který dělal několim tisíc aut pro ČP).
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 5:48    Předmět: Citovat
To je pravda - jenom mi to připomnělo podobnou věc, co se řešila tak minulý týden na jiném fóru - také našli podivnou krabičku v autě, která by tam dle všeho neměla být (jen připojenou na napájení) a po oddeklování bylo podle popisů na DPS poznat, že je to lokátor - nemělo to ani pořádnou anténu (něco jako toto, ale bez popisků). V kufru by to také teoreticky mohlo být - ale jen u kubíka, ze sedanu by to asi vysílat fakt nevzládalo.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Zaměstnanci-prohledejte si služební auta. Někdy to fakt skoro nenajdeš.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 9:56    Předmět: Citovat
JJ, bývá ti schované dost dobře, třeba za kabelovým svazkem za přístrojovkou Smile
Kdybych byl paranoik, asi si koupím rušičku. Uvnitř auta by to takový zmetek mohlo vyřadit bezpečně a ven moc nezářit...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Když si zaměstnavatel myslí, že o ní nevíte, je to legrace.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 11:39    Předmět: Citovat
neviem, no v poslednej dobe uz byva taky standard mat v sluzobnom aute gps. Automaticky to riesi aj knihu jazd, a pokial je zamestnavatel rozumny, tak sa to auto moze pouzit aj na sukromne ucely za nejaky poplatok (napr. spotrebovany benzin).
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Je to S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ lokátor GPS, odesílající "bonz" pomocí GSM na centrální server poskytovatele a odtama si majitel za poplatek stahuje data o jízdách. Slouží to jak ke kontrole zaměstnanců, tak k případnýmu vyhledávání ukradenýho vozidla. A jak už tady padlo, pokud je zaměstnavatel rozumnej, nechá při montáži vyvést někam nenápadnej přepínač, případně i s kontrolkou, kterým se po přepnutí čmuchalovi zavelí jen připočítávat ujetý kilometry - a nezaznamenává se přitom GPS poloha vozidla. Tím je vyřešený sledování počtu km ujetejch zaměstnancem "neslužebně" bez nezákonnýho špehování "kde ses coural?". A samozřejmě i přepnutý do "private mod" to umí po výzvě poslaný přes GSM (má to v sobě SIMku) začít znovu vysílat lokalizaci = v případě odcizení a podobně. Obvykle to montážníci schovávají za rádio nebo do podobnýho "podpalubovkovýho" prostoru, kde mají zároveň i snazší přístup k napojení se na napájení a případně i CAN-bus vozidla (jednak z toho zařizení získává impulsy z čidla tachometru a druhak ty pokročilejší typy dneska umožňujou například i dálkově vyslaným povelem chcípnout motor vozidla a podobný vyfikundace = zase opatření proti krádeži).
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Míním situaci, kdy to majitel firmy neoznámil nikomu.
