Ostrovní fotovoltaika- rozvaha
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 19:52    Předmět: Ostrovní fotovoltaika- rozvaha Citovat
Potřeboval bych se dostat do obrazu, jaké by byly přibližné náklady (nebo celková cena) na ostrovní fotovaltaický systém pro napájející několik domů. Je to do studie pro slunnou ostrovní oblast u protinožců (severní Austrálie).
6 míst je napájeno diesel-agregáy. Odběr se pohybuje od 50 kWh/den (špičkově 6 kW) do 470 kWh/den (ve špičce 42 kW).
Děkuji.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Přečti si mypower.cz. Tam najdeš odpověď. Ale nebude to za pět minut....
EDIT: Pro začátek bych počítal se sedmi- až osmicifernou částkou.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 10:30    Předmět: Citovat
Ostrov pro 1 dům se u nás dá pořídit za cca 0,5 - 1 mega. V austrálii bude víc slunce, ale vyšší náklady a nároky. Tak bych počítal v prvním nástřelu tak 2mega/dům. No a nějaký ten agregát tam stejně musí zůstat, akorát bude mít míň práce.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 15:06    Předmět: Citovat
U protinožců je specifický podnebí - pár desítek km od pobřeží hrozí do určitý míry oblačnost, ale dál do vnitrozemí je zaclonění Slunce mrakama tím vzácnější, čím dál od moře. Oblast specifikovaná jako "severní Austrálie" je moc širokej pojem - může to znamenat jak pobřeží, tak oblast 1200km daleko od moře ...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Slunná ostrovní oblast 1200km daleko od moře Laughing
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Jseš chytrej jak daleko vidíš - "ostrovní" ve fotovoltaice znamená "NESPOJENEJ S VEŘEJNOU ELEKTROROZVODNOU SÍTÍ" = izolovaná oblast se samostatným napájením právě z tý fotovoltaiky, případně zálohovaným z akumulátorů nebo dalšího zdroje - vítr, voda, spalovací kogenerační jednotka atd.
pokud napíše "na ostrově u pobřeží", je to jasný - ale použít v týhle souvislosti tvar slova OSTROVNÍ je zavádějící .
Standa99
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Tak se nechme překvapit? Já se svou tupostí jsem pochopil, že se jedná o ostrov na ostrově. Další výlevy přidávat nemusím, že?
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, zda jsou už na trhu ty levný superbaterky na fotovoltaiku, co vymyslel někdo tady v Česku a prodal patent Číňanoj?
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 6:55    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak ještě nestojí linka, měl by v současnosti řešit technologii průmyslové výroby. Ale bez záruky.
kulikus
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 10:34    Předmět: Citovat
Je to na nevelkém ostrůvku, asi hodinu cesty kolem. Slunce dost, ale občas tam profičí tornádo. Při větší rychlosti větru by myslím bylo vhodné sklopit panely do vodorovné polohy. Také tam řeší odsolování, jinak mají jen dešťovou vodu.
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Tak aspoň já nejsem za chuja Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 11:54    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Standa99 napsal(a):
Standa - jo, bude to OSTROVNÍ SYSTÉM na ostrově...Laughing Laughing Laughing Ale to mělo bejt ujasněný hned na začátku.
To Kulikus - sklopení panelů nebude stačit, jestli tam jsou opravdu tornáda (on takovej tajfún/cyklón/hurikán bohatě stačí taky), tak pouhý nastavení vodorovně nezajistí, aby tornádo ty panely neurvalo nebo nerozbilo. Musely by se POLOŽIT NA ZEM aby pod ně nemohl fučet vítr (jak je vítr zvedne, je s nima ámen), případně ještě něčím zakrejt, aby je nerozmlátily trosky nesený tornádem.
Určitý řešení by bylo sklopit je naopak do vertikály a zasouvat je do země svisle (nemusela by se zakrejvat velká plocha) - ale to už je technický řešení z oblasti kosmickejch letů ...
A na desalinaci mare water je nejlepší inverzní osmóza - má nejlepší účinnost při srovnání spotřeba energie vs. výtěžnost odsolený vody. Samozřejmě že by šly použít i "skleníkový" panely s pouhou kondenzací odpařený vody na vnitřní straně skla nad hladinou Sluncem ohřívaný mořský vody = má minimální spotřebu energie, ale zas s ohledem na ty větrný smršti bych byl spíš pro schování všeho pod zem - minimálně pod beton (nejakej odolnej "bunkřík").
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 12:49    Předmět: Citovat
S tebou bych chtěl být Ekkare společník ve stavební firmě, to by jsme si užili. Laughing Laughing
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 6:51    Předmět: Citovat
Ten přínos by byl enormní, už bys nikdy nepotřeboval google Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Kdybyste jako kluci tolik modelařili jako já, tak by vám ta aerodynamika taky něco říkala - když má vzduch v tornádu rychlost větší jak 200km/h, umí urvat vodorovnou desku od země silou až čtvrt tuny na plochu metr čtvereční - čistě jenom vztlakem způsobeným "podfouknutím" mezi povrch země a desku. Když se povede desku dostatečně přitisknout k zemi, aby pod ni nešel vzduch, je síla menší - ale pokud ta deska je solár, je stejně po celý ploše ohroženej vším, co vítr nese.
