Zdravím všechny.
Některé programy ČT1/2, Prima, možná i další, mají dodatečně k původnímu zvuku daného filmu (třeba i dabovanému), nebo talkshow, přidán další, pouze čtený popis dění v obraze. Je to poměrně rušivé, když zvýšenou hlasitostí a monotóním hlasem někdo do mikrofonu překřikuje původní děj a popisuje to, co se tam děje. Je to popis pro slepce, aby viděli? Například, že osoba X přešla z místa A, do místa B, nebo že se daná osoba usmála.
Toto mi dělá jenom na jedné, nejnověji (letos) koupené TV. Ostatní "dříve narozené TV", ani setoboxy, ani TV karta do PC toto nedělají.
Problém mám v tom, že to v nastavení zvuku TV Hitachi nejde nikde vypnout. TV nabízí pouze tři možnosti "stereo/dual1/dual2", které nemají žádný vliv.
Neřešil to již někdo? Nebo se s tím budu muset smířit?
Nebo vytáhnout repro z jiné TV, podobně jako v nicku? javascript:emoticon('')
Podle mě to musí jít vypnout, podobně, jako originál, nebo dabovaný zvuk. Na Samsungovi mi tu svítí u těchto programů speciální ikonka a přesto to nekecá. Bude to chtít kouknout do návodu k obsluze..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7892 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 26 2016, 16:53 Předmět:
Někdy to bývá popsané jako asistence pro neslyšící, nebo tak nějak. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 26 2016, 17:16 Předmět:
Prochy, sorry, jsem se zamyslel a napsal blbost. Samozřejmě pro nevidomé, pro neslyšící jsou titulky... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: čt květen 26 2016, 19:08 Předmět:
To dobrman. Máš pravdu, já už jsem slepej ako patrona. Za ty dva měsíce co tu Tv mám, jsem všechna menu prošel snad stokrát, ale "popis zvuku" mě nikdy nic neříkal. Stačilo by pořádně číst návod. Díky za nakopnutí.
Zaslal: čt květen 26 2016, 19:39 Předmět:
Hydrawerk- určitě ano. Já mám doma JVC, taky jsem se zhrozil, když jsem to otevřel... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Není to žádný zázrak, ale jako kuchyňský přístroj stačí. Za asi tři a půl v nějakém povánočním výprodeji v Globuse, nekup to. Nahrávání k prdu, má jen jeden tuner a tak musí být zapnut nahrávaný program. Při vypnutém Tv se někdy nahrání neuskuteční, pokud náhodou v nastavený čas dojde ke byť i krátkodobému (mžikovému) snížení kvality signálu. Po smazání nahraných programů se místo na USB disku neuvolní. Musí se znovu celý zformátovat. Vyrobeno ve Španělsku. Do přechodu na T2 snad vydrží.
