měl bych takový dotaz. Před nedávnem jsem si koupil do koupelny ventilátor vents 125 matl ( http://ventilatory.heureka.cz/vents-125-matl/specifikace/#section). Bohužel jsem si nevšiml, že má hodně velké otáčky a tím pádem hodně velký odtah, který vytváří průvan v koupelně (ventilátor mám nastaven, že se zapne při detekci větší vlhkosti, a když se zapne tak tam je pěkná kosa). Myslel jsem, že když dám větší průměr (původně jsem chtěl 10 cm průměr větráku) tak to poběží méně hlučně a s menšími otáčkami.
Potřeboval bych poradit s regulací otáček. Něco podobného jako je toto: http://ventilatory.heureka.cz/vents-rs-1-400/ , ale nechci to na zeď, ale něco menšího ať se to ideálně vejde k ventilátoru pod kryt na pravou stranu ( https://www.elektro-paloucek.cz/ventilatory/ventilatory-do-koupelen/ventilatory-ma/ventilator-vents-100-mathl-zaluzie-casovac-loziska-hydrostat-p-14231 - viz foto). Tento regulátor je napsaný v návodu, že se tím dají regulovat otáčky, ale stojí cca 800Kč. Potřeboval bych toto řešení udělat na dva ventilátory co mám doma (druhý mám na wc - ten samý ale bez detekce vlhkosti - ten spouštím ). Poprosil bych o celé řešení na tuto konkrétní situaci. Elektru trochu rozumím, ale nechci si něco vymýšlet sám, aby mě to nezabilo. Nepište tu prosím kupu teorie, jak funguje asynchronní motor (tedy myslím, že je v mém případě jedná o asynchronní motor), kterou si můžu vyhledat na internetu. Nechci kupovat ani žádné frekvenční měniče, protože jsou strašně drahé. Asi by to šlo zvládnout nějakým triakem, ale nevím jaký koupit a s čím to zapojit. DPS bych si asi nějakou vyrobil, nebo jestli znáte nějakou skládačku tak by to bylo asi lepší. Má tento motor rozběhový kondenzátor? Abych nekoupil něco špatného.
Moc děkuji za nápady.
Naposledy upravil Jaxs86 dne čt květen 26 2016, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím, pokud máš přístup na sběrný dvůr, vymontuj regulátor z nějakého vysavače.
Nedělej to. Já to testoval a asynchronní motorek málem zhořel. Pokud triak pracuje s malou zátěží, dělá psí kusy a jednou z těch nepříjemných vlastností je, že se chová jako tyristor a usměrňuje proud (v obou směrech zřejmě v oblasti nízkých proudů nemá symetrické vlastnosti). Bohužel nejjednodušší varianta je koupě toho regulátorů, co je k tomu doporučený - viz předchozí příspěvky. A pokud má tu žaluzii na termopohon, budeš se muset informovat, jak zapojit to ovládání žaluzie, což je topný prvek.
Viděl jsem jeden regulátor z konvektomatu a ten reguloval motor "vynecháváním period" ze střídavých 50Hz
Co se týká ventilátorových motorků na střídavý proud, mají většinou na statoru měděný smyčky - závity na krátko - který zpožďují magnetický pole a tak nějak nahrazují kondenzátor.
