Mascom MC32LFH44DVD, schéma zdroje
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 19:52    Předmět: Mascom MC32LFH44DVD, schéma zdroje Citovat
Zdravím všechny. Prosím neměl by někdo schéma ke zdrojové části této televize? Děkuji.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Photomaniaku, zkusil jsem googlit, taky jsem neměl štěstí. Ale- spousta zdrojů v těchto strojích je na jedno brdo. Nebylo by lepší popsat problém a pak čekat, že někdo znalejší pomůže?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Keby si aspoň napísal označenie zdroja, alebo dal aspoň fotku. Vo vnútri môže byť všetko možné od turka po čínu.
Pozdravuje Vás Martin
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 4:38    Předmět: Citovat
Z desky nejde žádné napájení. Jediné které tam je, je za můstkem.
CTN 168-P rev 3.0 odpoledne prilozim fotku.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Přidávám jak jsem slíbil.
 Soubor:  IMG_20160525_44571.jpg
 Velikost:  93.39 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  IMG_20160525_1442.jpg
 Velikost:  85.93 kB
 Staženo:  180 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 19:04    Předmět: Citovat
No já když vidím ty elka kterýma je to osazený tak si myslím že budou asi vysušený.Asi nej. značka co jsem kdy měl možnost posoudit jako kurvítko.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 19:10    Předmět: Citovat
xxxe: taky už jsem se s tím setkal. Jen je mi divný že nenabehne žádný zdroj. Ani nemá snahu.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Na tento zdroj ti ani schéma nie je treba . Stačí len merať . A to si v pohode vystačíš s voltmetrom a zájícomerom Laughing .
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Nechapem, naco kazdy zhana schemu konkretneho zdroja, ktorych je milion, ked uplne staci zakladna schema s pouzitym riadiacim IO, ktora je v kazdom datasheete Rolling Eyes Ak to niekto nedokaze opravit pomocou nej, tak to potom nedokaze ani s tou konkretnou Wink
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Pokud tam je osazen IC který je čitelný nebo není nějakej čínskej paskvil ke kterýmu datasheet nejde najít (pak už to je problém) jinak opravdu tyhle zdroje nejsou problém se základním měřícím vybavením bez schématu.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 4:11    Předmět: Citovat
IC právě nejsou čitelný. Proto jsem chtěl schéma.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 6:55    Předmět: Citovat
Ono na SMD to chce lupu a očistit pouzdro IPA protože na něm může bejt tavidlo.
Jak již bylo psáno schéma neseženeš, pokud nejde opravdu přečíst nezbývá než hledat na netu IC ve stejným pouzdře a porovnávat zapojení v datasheetu s reálným zapojením jak je na desce, tento postup je běžný.
Nebo nabastlit univerzální zdroj.
