Zaslal: st květen 25 2016, 19:52 Předmět: Ostrovní fotovoltaika- rozvaha
Potřeboval bych se dostat do obrazu, jaké by byly přibližné náklady (nebo celková cena) na ostrovní fotovaltaický systém pro napájející několik domů. Je to do studie pro slunnou ostrovní oblast u protinožců (severní Austrálie).
6 míst je napájeno diesel-agregáy. Odběr se pohybuje od 50 kWh/den (špičkově 6 kW) do 470 kWh/den (ve špičce 42 kW).
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá květen 27 2016, 10:30 Předmět:
Ostrov pro 1 dům se u nás dá pořídit za cca 0,5 - 1 mega. V austrálii bude víc slunce, ale vyšší náklady a nároky. Tak bych počítal v prvním nástřelu tak 2mega/dům. No a nějaký ten agregát tam stejně musí zůstat, akorát bude mít míň práce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32298 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 27 2016, 15:06 Předmět:
U protinožců je specifický podnebí - pár desítek km od pobřeží hrozí do určitý míry oblačnost, ale dál do vnitrozemí je zaclonění Slunce mrakama tím vzácnější, čím dál od moře. Oblast specifikovaná jako "severní Austrálie" je moc širokej pojem - může to znamenat jak pobřeží, tak oblast 1200km daleko od moře ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 27 2016, 18:08 Předmět:
Jseš chytrej jak daleko vidíš - "ostrovní" ve fotovoltaice znamená "NESPOJENEJ S VEŘEJNOU ELEKTROROZVODNOU SÍTÍ" = izolovaná oblast se samostatným napájením právě z tý fotovoltaiky, případně zálohovaným z akumulátorů nebo dalšího zdroje - vítr, voda, spalovací kogenerační jednotka atd.
pokud napíše "na ostrově u pobřeží", je to jasný - ale použít v týhle souvislosti tvar slova OSTROVNÍ je zavádějící . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak se nechme překvapit? Já se svou tupostí jsem pochopil, že se jedná o ostrov na ostrově. Další výlevy přidávat nemusím, že? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 27 2016, 22:12 Předmět:
Nevíte někdo, zda jsou už na trhu ty levný superbaterky na fotovoltaiku, co vymyslel někdo tady v Česku a prodal patent Číňanoj? _________________ Jirka
Je to na nevelkém ostrůvku, asi hodinu cesty kolem. Slunce dost, ale občas tam profičí tornádo. Při větší rychlosti větru by myslím bylo vhodné sklopit panely do vodorovné polohy. Také tam řeší odsolování, jinak mají jen dešťovou vodu.
Zaslal: so květen 28 2016, 11:54 Předmět:
kulikus napsal(a):
Standa99 napsal(a):
Tak aspoň já nejsem za chuja
Standa - jo, bude to OSTROVNÍ SYSTÉM na ostrově... Ale to mělo bejt ujasněný hned na začátku.
To Kulikus - sklopení panelů nebude stačit, jestli tam jsou opravdu tornáda (on takovej tajfún/cyklón/hurikán bohatě stačí taky), tak pouhý nastavení vodorovně nezajistí, aby tornádo ty panely neurvalo nebo nerozbilo. Musely by se POLOŽIT NA ZEM aby pod ně nemohl fučet vítr (jak je vítr zvedne, je s nima ámen), případně ještě něčím zakrejt, aby je nerozmlátily trosky nesený tornádem.
Určitý řešení by bylo sklopit je naopak do vertikály a zasouvat je do země svisle (nemusela by se zakrejvat velká plocha) - ale to už je technický řešení z oblasti kosmickejch letů ...
A na desalinaci mare water je nejlepší inverzní osmóza - má nejlepší účinnost při srovnání spotřeba energie vs. výtěžnost odsolený vody. Samozřejmě že by šly použít i "skleníkový" panely s pouhou kondenzací odpařený vody na vnitřní straně skla nad hladinou Sluncem ohřívaný mořský vody = má minimální spotřebu energie, ale zas s ohledem na ty větrný smršti bych byl spíš pro schování všeho pod zem - minimálně pod beton (nejakej odolnej "bunkřík"). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 29 2016, 12:08 Předmět:
Kdybyste jako kluci tolik modelařili jako já, tak by vám ta aerodynamika taky něco říkala - když má vzduch v tornádu rychlost větší jak 200km/h, umí urvat vodorovnou desku od země silou až čtvrt tuny na plochu metr čtvereční - čistě jenom vztlakem způsobeným "podfouknutím" mezi povrch země a desku. Když se povede desku dostatečně přitisknout k zemi, aby pod ni nešel vzduch, je síla menší - ale pokud ta deska je solár, je stejně po celý ploše ohroženej vším, co vítr nese. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
