Měnič ze 110 na 220V
fil
Založen: May 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 6:51    Předmět: Měnič ze 110 na 220V Citovat
Zdravím vás.
Potřebuji poradit. V americkém karavanu mám naftový generátor, který má výstup 110V/6 KW. Potřebuju napájet zařízení na 220V - plotýnkový ohřívač, varnou konvici, televizi, nabíječky mobilů a noteboků a drobnou elektroniku. Našel jsem na netu tento měnič, mohu ho na tyto spotřebiče a tento generátor použít? Prodejce mi bohužel není takový odborník aby mi dal věrohodnou odpověď.
http://www.menice-transformatory-110v.cz/webtest/eshop/2-1-Menice-napeti-110-220V/0/5/54-Menic-napeti-110-220V-5000W//download#anch1
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 7:07    Předmět: Citovat
V manuálu je napsáno že je zapojeno jako autotransformátor to by pak neměl být problém, vzhledem k váze 18.5kg by v tom trafo mohlo bejt, asi bych za to ale zapojil podružnej rozvaděč než se spoléhat na 50A jistič na primáru.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 13:41    Předmět: Citovat
Zrovna ty nabíječky mobilů, notebooků, tv apod. fungují již od 100V. Stačí si pořádně prostudovat jejich štítek. A ta rychlovarka a plotýnka bude fungovat na 110V taky. Jen to bude dýl trvat než se uvaří voda na kafe. Jen v nesmí bejt zakletá nějaká inteligence. Tak naco honit napětí zbytečně nahoru a dolu...
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Tak ti nevím, jak konvice 230V/2KW připojená na 110V bude to kafe s svejma cca 460W dlouho ohřejvat. Smile Aby se dočkal. Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Jojo, poloviční nalětí, poloviční proud =1/4 výkon. U 110V vlastně ještě menší Very Happy
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Kdo si počká, ten se dočká Wink
Když si kamioňáci uvařej kafe v 200 až 300W konvici, proč by to nešlo i s těma 460ti Watty...
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Jestli nekecá ten prográmek na ohřev vody, co tu mám, tak to bude trvat cca 22 minut a to v tom nejsou ztráty ochlazováním stěn. Takže klidně kolem půl hodiny. Ale je to zase tréning na pomalovarný konvice, co chce prosadit Eurohujer. No to by mě zatím na kafe přešla chuť. Smile
