HoldPeak HP-870N (klešťový ampérmetr / multimetr) - DOTAZ
fialky
Založen: May 27, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 14:09    Předmět: HoldPeak HP-870N (klešťový ampérmetr / multimetr) - DOTAZ Citovat
Ahoj,
pořídil jsem si z bazarový klešťový digitální ampérmetr / multimetr HoldPeak HP-870N (http://www.holdpeak.com/index.php/Product/pdetail/id/222.html). Je to můj první klešťák a hlavně jsem pouze laický nadšenec. Chtěl jsem se zeptat, zdali na přiloženém obrázku je v pořádku, když ampérmetr neukazuje nuly. V módu 600 A - AC ukazuje 1,0 A, v módu 600 A - DC ukazuje 1,6 A. V módu 1000 A - AC ukazuje 0,0 A, v módu 1000 A - DC ukazuje dokonce -10,0 A. Je to tak v pořádku, neměl by všude ukazovat nuly?
Ohledně testování - DC jsem zkoušel měřit při startování auta u Octavie. V rozsahu 1000 DC šla čísla cca na 450 A. V rozsahu 600 DC šla čísla cca na -450 A, jestli jsem správně koukal... překvapil mě ten mínus, když jsem pořád měřil plusový kabel. Možná jestli to není tím, že i v klidovém stavu ukazuje klešťák mínus.
Pak jsem si vytáhl fázi z prodlužovačky a zkusil měřit zapnutou rychlovarnou konvici. To ukazovalo v rozsahu 1000 AC cca 5,0 A. V rozsahu 600 AC pak cca 8,1 A.
Napětí měří snad dobře - v zásuvce ukazuje 234 V. Na LiIon baterii 3,7 V. Odpor jsem zatím nevyzkoušel, protože tu nemám žádný odpor po ruce. Teplotu to ukazuje 29,9 °C, takže také celkem OK.
Frekvenci bych rád také vyzkoušel, ale vůbec nevím co za frekvenci se s tím může měřit a jak se takové měření provádí. Poradíte prosím?
Každopádně mi jde hlavně o to, jestli správně měří střídavé a stejnosměrné proudy pomocí kleští. Kvůli tomu jsem ho primárně pořizoval. Chci stavět bodovku a přeměřit si pak svařovací proud.
Díky moc za rady[/url]
600 A - AC, 600 A - DC;
1000 A - AC, 1000 A - DC.
 Soubor:  HoldPeak HP-870N - lite.jpg
 Velikost:  279.32 kB
 Staženo:  106 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Vynulovat by to mělo jít tlačítkem REL.
Můžeš měřit frekvenci napětí nebo proudu od 10Hz do 10MHz.
 Soubor:  HoldPeak HP-870N pic02.jpg
 Velikost:  211.5 kB
 Staženo:  123 krát
fialky
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď. Když zmáčknu tlačítko REL, tak se opravdu objeví nápis REL a čísla se vynulují. Takže se má měřit s tím tlačítkem REL? To je něco jako taková kalibrace na nulu? Pak jsem ještě moc nepochopil to MIN/MAX tlačítko. Z youtube jsem pochopil, že když zmáčknu MAX, objeví se maximální hodnota, kterou naměřilo AUTO. Když zmáčknu MIN, objeví se minimální hodnota, kterou naměřilo AUTO. Ale nerozumím tomu, když se objeví na displeji MIN-MAX. To tam naskočí 0,3 A.
Ten přiložený návod jsem také četl, ale problém je v mé neznalosti, že je to tak stručně popsané, že z toho nepochopím, co to konkrétně má dělat.
Takže tu frekvenci můžu měřit stejně jako napětí? Takže jednu elektrodu dám na fázi do zásuvky, druhou dám na nulu a mělo by mi to ukázat 50 Hz v zásuvce? Trochu se bojím, protože nevím, jestli se ta frekvence nemá měřit také sériově jako procházející proud a nikoliv paralelně jako napětí.
Takže to vypadá, že je měřák v pohodě? Ještě jednou díky.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Četl jsi tenhle návod, že jo? http://www.holdpeak.com/Uploads/Download/2015-10-10/561879d2324a0.pdf
Jo, ale raději přepni otočný přepínač do polohy V. A pak zmáčkni tlačítko Hz/Duty.
HoldPeak HP-870N user manual.pdf
 Soubor:  HoldPeak HP-870N user manual.pdf
 Velikost:  287.44 kB
 Staženo:  78 krát
fialky
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Ano, přesně ten návod. Je na mě moc stručný, protože mám jen základy fyziky a ne elektro. Každopádně hlásím, že se díky Tobě měření povedlo a moje zásuvka má kupodivu 50,0 Hz a duty cycle (dle Googlu česky střída) je 50 % Smile. Všiml jsem si dokonce jedné zajímavé věci, že to tu frekvenci měří i s jednou elektrodou připojenou na fázi. Nulák není potřeba připojovat na COM. Tak to vypadá, že je klešťák kompletně OK. Díky moc
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Ještě k měření DC proudu a znaménka +/-. Nezáleží na jakém pólu baterie měříš, ale jak kabel do kleštiny uchopíš, zda "zleva nebo zprava", tedy směru proudu tekoucím kleštinou.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
fialky
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Díky moc za upozornění, vůbec by mě to nenapadlo, i když to je asi logické.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Michaelu Faradayovi se to také jevilo logické.
(Nemusí mít platnou revizi.)
