Ze sterea na 5.1
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:14    Předmět: Ze sterea na 5.1 Citovat
Prosim vás ,jak můžu ze stereofoního zvuku jednoduše udělat zvuk pro 5.1 zesilovač? moc všem děkuju
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:30    Předmět: Citovat
v softwaru jako Sony DVD Architect nebo Vegas, ale je to kurvení zvuku (jde přece o dodatečné vymýšlení "informací" které tam nebyly). Údajně to jde i v SoftEncode-nezkoušel jsem to. Dodává se tam fázový posun a zpoždění do zadních kanálů, je to asi taková pouťovka jako když se v 60. letech dělalo z mono "stereo". Se slušným zvukem to nemá nic společnýho.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Na analogové nasimulování Dolby surround je hromada obvodů:
CXD2728Q , LA2787 , M69032 , SSM2125, SSM2126 a další.
Na simulování Dolby 5.1 je třeba NJW1107 - ten má funkcí, že si s nimi nebudeš vědět rady.
A stejně to je podfuk, jak správně tvrdí Crifodo.
Ani Ray Dolby a jeho výzkumný tým nedokážou přelstít matematickou zákonitost, že ze soustavy dvou rovnic prostě pět neznámých nevypočítáš.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:52    Předmět: Citovat
No tak pokud chceš jednoduchý hardwarový řešení, tak pro 2.1 by to šlo, nic se nemusí vymejšlet, jen stačí, když ze sterea extrahuješ jen to, co je slyšet uprostřed, kde se nacházej jak basy, tak i většina vokálů- to pak vezmeš přes dolní propust a je to, taky uděláš 4.1 tak, že prostě levej kanál rozdělíš do obou levých vstupů zesilovače, podobně to uděláš i se zvukem, co má bejt slyšet vpravo, do středního repráku pustíš přes odpory stejnejch hodnot jak levej, tak i pravej kanál, jenže to vždycky bude max. 3.1, 5.1 z toho nikdy nevydoluješ, vůbec ale nevím, proč tolik kanálů, když má člověk jen 2 uši Shocked
Pekelně dlouhá věta! Very Happy
— Winston Churchill
borovecek
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 20:21    Předmět: Citovat
já jen potřebuju aby mě hrály všechny kanály,nešlo by třeba spojit některý vstupy dohromady? třeba všechny levý ,zvlášť pravy a udělat výhybku pro center a subwofer?
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 20:45    Předmět: Citovat
subwoofer- přes slučovač pravého a levého kanálu a výhybku,
centr- přes slučovač pravého a levého kanálu
zadní pravej by hrál to samý jak přední pravej+ možný spoždění nebo fáz posun
zadní levejby hrál to samý jak přední levej+ možný spoždění nebo fáz posun
a rázem máme 5+1 ze sterea
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Když už sme u toho zpoždění... ví někdo jak ho určit? alespoň orientačně
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Kucik napsal(a):
Orientačně..??? Rychlost zvuku je 330 m/s...měřit a počítat...ale ze zkušenosti...takto jednuduše akustika nefunguje...v autě mám nastavování podle vzdálenosti a na SW v kufru je k optimálnímu výsledku asi o metr víc, než je skutečná vzdálenost...
