Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2078 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so květen 28 2016, 17:28 Předmět: Nejde spustit hra
Namohu spustit z CD hru Van Helsing. Po odsouhlasení licenčních podmínek se objeví hláška Steam installer is missing. V návodu je zmínka o nutnosti DirectX 9.0c resp. DirectX. Snažil jsem se tyto programy do PC doinstalovat, ale bezvýsledně. Prosím o radu co s tím. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 28 2016, 17:32 Předmět:
Chybí ti "zavaděč" = programová struktura jménem STEAM. Ty DirecX-y si dostahuje sama při instalaci.
Stáhni, nainstaluj a hra by měla jet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 28 2016, 19:34 Předmět:
Malý, velký písmena, čísla a pár speciálních znaků. Asi tomu něco vadí, češtinu to třeba určitě brát nebude. Taky bacha na minimální složitost, hesla typu 1234 to může odmítat.
Zaslal: so květen 28 2016, 21:08 Předmět:
Synátor má hru, která Steam požaduje taky (Eurotruck Simulator 2) - jako heslo musel použít kombinaci písmen bez diakritiky a číslic. Stručně řečeno, použít jde jen anglická abeceda VELKÁ/malá plus číslice 0 - 9, žádný háčky a čárky nad písmenem nebo otazníky, středníky a dvojtečky. Složitost kombinace to nekontroluje, ale je tam tuším požadavek na minimálně 8 znaků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebo to může podobně jako některý "aplikace" vyžadovat velký a malý písmena, čísla a speciální znak, jako je třeba zavináč. A to všechno v jednom heslu.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne květen 29 2016, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 29 2016, 16:58 Předmět:
Už to je v pořádku, problém zřejmě nebyl v heslu, ale ve jménu - měl jsem tam svoji mailovou adresu.
Hra se natáhla, ale ve finále jsem ještě musel čekat poměrně dlouho na ztažení aktualizace.
Děkuji všem za pomoc.
P.S. Mám také Euro Truck Simulator 2 , ale jen zkušební versi. Nedal by se někde náhodou sehnat key k této hře ?
Zaslal: ne květen 29 2016, 18:33 Předmět:
Sorry, ale tady se newarezí - na to jsou jiní a jinde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkare pokud si stahl steam, aby mu hra fungovala tak silne pochybuji o tom ze ma hru neoficialne. Steam si aktualzacemi hlida aby hry byly ofiko. Takze o warezu bych tady nemluvil ale je fakt ze je to zvlastni dotaz na bastlirne.
Zaslal: so červen 04 2016, 19:15 Předmět:
Zkušební 30 denní verzi Truck simulatoru stáhneš na stránkách distributorů her "grátis" - jde i aktivovat Steamem a stahujou se do ní i nejnovější patchy - akorát prostě nemá origo placenej aktivační klíč, kterej by zajistil její funkčnost po těch 30 dnech od prvního spuštění. To je politika výrobců her - na, tady máš "trial", pohraj si a jestli chceš plnou verzi respektive pokud ji budeš chtít hrát dál, zaplať si klíč. Je to to samý, jako u antivirů a hromady dalších placenejch programů - neexistuje free verze, ale jsou "trial" verze na vyzkoušení - a když chceš danej softík používat dál, můžeš si zaplatit licenci na delší dobu. On shání "od někoho" právě tenhle "prodlužovací" licenční kód. Fertik. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 10 2016, 17:16 Předmět:
Opět problém s hrou, tentokrát Need for speed. Po stažení z Uložto , zadání příslušného klíče a její nainstalování se při spuštění objeví Vložte správný disk DVD-ROM, klikněte na OK a restartujte aplikaci. Co tedy dál ?
