PMR
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 19:08    Předmět: PMR Citovat
Kupim PMR vyielačku,najradšej zn.BINATONE,alebo inu na 446 MHz.jednu sa podarilo utopit,potrebujeme do paru.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 16:15    Předmět: Citovat
prodám pár BINATONE MR 600 + nabíječ za 1200.-Kč, naběháno cca 10hod.
jano2
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Dakujem,už som kupil SENKOR 300,za1290sk,nove.Teras je to dost lacne...
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 11:58    Předmět: Citovat
tato PMR-ka má vraj dosah až 9 km!!! Shocked Twisted Evil
Arrow http://maxi.diggi.sk/?Mode=Sti&StiId=75184
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Žeby to bola pravda?????????
Vykon ma tiež,ako ostatne ,0,5W,,?,?,?
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Ale jo, dá se ve vyjímečných případech např. z kopce na kopec i víc než 9km ale to jsou extremy. Běžně tak do 1km.
DAP
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 10:01    Předmět: TT 9100 Long Range Citovat
u ostatných výrobca priamo uvádza, že ich ich PMR-ka má dosah cca. 3 km, zatial čo u tejto je uvedené nasledovné :
trojnásobne rozšírený dosah až do 9 km
takže pokiaľ neprekročili výkon, tak netuším ako je to možné.
Anténu by som podľa rozmerov typoval na menej ziskovú skrutkovicu, ako je to u týchto PMR bežné.
Jediné čo som sa ešte dočítal, že to má funkciu extra redukcia šumu
Arrow tieto vraj 6 km http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=70766800
Idea Alebo by to bolo predsa len iným typom antény Question
DAP
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 15:38    Předmět: NOVINKY ROKU 2006 od ALINCO Citovat
v najnovšom diely A-RADIO č.2 (KE) sú uvedené pekné rádiostanice.
Mne osobne sa celkom pozdávajú tieto ručky od ALINCO :
Arrow DJ-S45CQL Arrow DJ-S45CQ - 103 EUR Arrow http://www.afinita.sk/radio/prenajom.htm
Arrow DJ-V446 - 149 eur Arrow http://www.elix.cz/FTP/ALINCO%20DJ-V446/ Arrow DJ-596EMKII - 145 eur
DJ-S45CQ má vo verzi L max. výkon udávaný do 2 W avšak má viac ziskovú anténu oproti verzi S, ktorá má ale max výkon až 5 W
Tie ďalšie dve vraj majú tiež výkon udávaný do 5 W, ale ako sa pri nich píše, vraj sa nesmie tento výkon používať (max dovolený 500 mW) ale v každom prípade je tam - píše sa ale, že len pre export Question
Obe posledné sú vraj vodotesné do hlbky 1 m po 30 minút.
A všetký vymenované vraj obsiahnu celé pásmo 70 cm, k čomu vraj stačí prerušiť, k tomu vyvedenú prepojku, káblik.
A cena za to všetko je priam ľudová.
______________________________
Arrow vie niekto či je možné ku niektorej z týchto radiostaníc použiť hrdlový mikrofón XTM80V alebo XTM85R Question
http://www.elixcom.sk/xtm80v.php
ďakujem
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 16:44    Předmět: Citovat
DAPe, přestože máš pravdu tak je třeba vědět že PMR stanice jsou homologované radiostanice pro sdílené kmitočty (volně používané). Tyto stanice mají max 0,5W povoleného výkonu a nelze ho zvyšovat!! Radiostanice např ALINCO jsou radiostanice pro profesionální použití nebo amatéry kteří můžou vysílat i na jiných kmitočtech na základě přidělěného volacího znaku a to i výkonem podstatně větším než 0,5W. Vysílat na jiných kmitočtech nebo vyšším výkonem není povolené a můžeš narazit na monitorovací službu ČTU nebo na kolegy s PMR kerý budež bezohledně "gumovat".
DAP
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 9:48    Předmět: Citovat
dnes som si zavolal do jednej slovenskej firmičky, ktorá tieto staničky dodáva a potvrdili mi to - je to vraj akási radiostanica 2 v jednom, ktorá je určená pre PMR používatelov bez licencie, ale radioamatéri si ju môžu upraviť, bez toho aby kupovali novú a pritom im zostane zachovaná aj povodna funkcia PMR - pekné od ALINCO Smile a navyše za cenu, ktorá je celkom prijatelná.
okrem ineho som sa dozvedel, že výkon 5 W (HIGH) sa dá dosiahnuť pomocou potenciometra v staničke, ale stanička tak vraj stráca záruku Shocked
zaujímavejšie ale je, že u staničky DJ-S45CQL sa výkon zvýši z 0,5 W na 2 W len zmenou/zvýšením vstúpného napätia Confused
mi-ro : nemáš nejaký link, na ktorom by som sa dozvedel konkrétne podmienky o použití profesionálnych radiostanicicah a o prideľovaní volacích znakov
díky
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 16:49    Předmět: Citovat
Link, INET!! a hledat. Jsou dvě možnosti 1) "koupit" a zaregistrovat si jeden kmitočet- to se nedoplatíš! a druhá možnost, udělat zkoušky radioamatéra a ve třídě D -to je ta nejjednodušší (jen pro fonický provoz) můžeš okamžitě třeba na 2metru čili 144-146MHz výkonem až 100W. Hledej s klíčovým slovem ČTÚ.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 20:10    Předmět: Re: TT 9100 Long Range Citovat
DAP napsal(a):
S tym dosahom sa da sachovat. Niekde som cital ze uz bol aj prekonany rekord 100km, s povodnymi antenami ( z kopca na kopec). Ja ich pouzivam tiez, 15km bez problemov na skoro priamu viditelnost. Pri pouziti smerovej anteny (co sa ale nesmie) daleko viac, alebo v horsich podmienkach.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Jen pro názornost jsem testoval bezdrátový mikroport na kmitočtu okolo 170Mhz. Má výkon 10mW a "anténa" je smyčka na desce spojů. Běžně používaný do 50m. Na akci jsem ho vzal na kopec odkud jsem viděl na auto ve kterém byla uvnitř tel anténa. Vzdálenost 1 100m- bylo to použitelné (s výpadky).
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Vidím tady zajímavou diskusi avšak mám pár výhrad - Vzdálenost nedělá výkon ale pozice a anténa. Pokud mám dobrou pozici, není na PMR potíž udělat i těch 100km. Co se týká toho výkonu, CTU na to sice zatím peče a to doslova ale kdo ví kde je uvidíme a kdo všechno poslouchá. Na lepší dosah je lepší jít jinou cestou a to koupit radio, které má dobrý příjímač. Tyhle šumítka z hypermarketů co vypadají všechny jako hračky většina z nich je čanghajšek není na nic. Lepší je koupit starší profi radiostanice v pásmu UHF a naladit je na PMR kmitočty avšak s povoleným výkonem. Tato volba je určitě co se týká kvality spojení daleko za hranicemi těchto hraček.
Co se týká tedy jen přenosných stanic, vůbec bych se nebál použít 5W místo 0,5W. Pokud jde o přenosku v terénu, těžko to někdo zaměří a už vidím CTU kde se jejich měřící vůz honí za cyklistou či třeba vodákem kvůli výkonu vysílačky....
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 0:11    Předmět: Citovat
Naprosto souhlasím s honzou637.
Já používám taky tyto PMR chrastítka značky Binatone. S drobnými úpravami antény, tedy vestavěním BNC konektoru namísto pendreku a výrobou lambda/4 prutové antény (což není zakázáno) se podstatně zvýší dosah jak při příjmu tak při vysílání. Je dobré taky polaborovat s protiváhou. Zvyšování výkonu při klasické dodávané anténě nemá podle mého názoru praktický význam, jelikož 5cm dlouhý pendreček nic nevyzáří, nehledě na výdrž aku. S touto úpravou na obou stanicích pro mě není problém udělat spojení na vzdálenost řádově 10 - 20km na přímou viditelnost na malých kopečcích (téměř na rovině). I v klasickém terénu je komunikace podstatně lepší.
Po úpravě antény ani zvýšení výkonu není k zahození, třeba na těch 5W je to pak 10x víc, což prodlouží běžnou vzdálenost spojení asi na trojnásobek.
Jelikož mám licenci tak si to mohu dovolit, ale stejně si nepamatuju že by někoho někdy zajímalo jakým výkonem a jakou anténou kde vysílám.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
