Zaslal: ne květen 29 2016, 21:33 Předmět: Zálohovaný zdroj cca 5V nebo 3.3V
Ahoj,
potřebuji k malému bazmeku přidělat baterku pro případ výpadku napájení, původně jsem uvažoval o nenabíjecí CR123, stačila by, ale stejně by nemohla být trvale "jen tak na přímo" připojená ke vstupu.
Nojo, ale jak připojit tu baterku tak, aby se nepřebíjela a přitom dobíjela? Já tyhle baterky neměl otevřené, nevím jestli obsahují nějakou vnitřní řídící logiku, trochu pochybuji i když mají obvykle víc vývodů.
Našel jsem různé záložní zdroje, ale stojí od 642Kč výš, to se mi dávat nechce. Navíc to potřebuji na víc kousků a 10x 642Kč = laciná pračka.
Výstupních 3.3V si vyrobím pomocí LM1117 (Někdo tvrdil, že zbytečně žere a že se mám podívat po něčem lepší, ale už nedodal po čem, co si mám načíst, o zdrojích vím prd).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 29 2016, 21:37 Předmět:
Tak tě nakopávám - dej si vyhledat předmět s názvem "powerbanka" nebo "powerbank" ... A samozřejmě musíš použít celou i s elektronikou, ne jenom samotnej Li-Ion článek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 29 2016, 21:44 Předmět:
Všechny Li-ion baterky v mobilech mají v sobě elektroniku, takže pro jejich nabíjení stačí zdroj 4,2V s proud. omezením třeba 1000mA.
O ostatní se ta elektronika postará.
Ty ostatní vývody nemají s vlastní elektronikou nic společné- bývá tam termistor pro zjištění teploty baterie, odporový dělič pro určení typu baterie, u novějších taky třeba antena NFC. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
