Arduino připojení dvou sběrnic pro Dallas 18B20
jimmy
Založen: May 30, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 7:36    Předmět: Arduino připojení dvou sběrnic pro Dallas 18B20 Citovat
Dobrý den. Mám na arduino připojené čidla Dallas 18B20 a jedno vzdálené čidlo po připojení mě zlobí. Nešlo by připojit k arduinu dvě různá větve. Oddělit je samostaně a mít je připojený na dvě různé piny. Poradí mě někdo jak by to šlo udělat SW? Díky.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 10:00    Předmět: Citovat
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wires plugged into digital pins 2,3,4 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUSA 2
#define ONE_WIRE_BUSB 3
#define ONE_WIRE_BUSC 4
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices OneWire oneWireA(ONE_WIRE_BUSA);
OneWire oneWireB(ONE_WIRE_BUSB);
OneWire oneWireC(ONE_WIRE_BUSC);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensorsA(&oneWireA);
DallasTemperature sensorsB(&oneWireB);
DallasTemperature sensorsC(&oneWireC);
..... a tak dale ....
sensorsA.begin();
sensorsB.begin();
sensorsC.begin();
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Jenom mala technicka poznamka:
...patri na samostatny radek Smile
Ted je soucasti "inforadku" a prikaz se neprovede.
ross4435897
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 12:13    Předmět: Citovat
... nasledek copy/paste ... diky!
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 14:28    Předmět: Citovat
ross4435897: Jasná věc... Smile
Jen aby to Jimmyho nezmátlo.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Ocakavam za chvilu otazku mam dve cidla samostatne a to vzidialene zlobi Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Atlan: Smile
Snad ne...
jimmy
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Super moc díky. Hned to zkusím. Mám čidla různě po domě a pak se mi to dělí a zlobí to. Tímto stylem si udělám větve jedním směrem.
Moooc díky.
jimmy
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozchodil. Měl jsem tam jednu chybičku , ale teď mi to běží na dvě větve. Super a díky všem.
