Zaslal: so květen 21 2016, 19:31 Předmět: Class D, Class TD, spínaný zesilovač 2.2kW
Obsahuje 15 tranzistorů a v mostu 30. Napájecí napětí od 2x15V do 2x 50V, výstup dává střídavých 16A. Cívka je z PC zdroje, ale žluté železoprachové jádro není pro toto použití příliš vhodné.
Patří do kategorie Universal class D phaseshift samokmitající. Deadtime se nastavuje odporem v emitorech druhého diferenčního zesilovače.
Zapojení je téměř shodné s vláknem lineární zesilovač 900W, pouze IGBT nahrazeny za mosfety a buzení upraveno pro spínací režim zapojením totem pole, odstraněny lokální zpětné vazby a zavedena kladná zpětná vazba. Oba diferenciální zesilovače pracují v A třídě. Jde to použít samotné, nebo jako zdroj pro napájení zesilovače ve třídě TD.
Pracovní kmitočet 330kHz.
Místo cívky z PC zdroje jsem dal RM jádro z hmoty 3F3, spínací kmitočet bje nyní 290kHz, zapojil dva zesilovače do můstku, upravil napětí na gate, zmenšil deadtime aby teklo 10mA příčného proudu přes výkonové tranzistory, napájení 100V, výstup dává 1080W sinus do 4Ω
Triangle 249kHz, výstupní cívky jsou na společném jádře RM z hmoty 3F3 protože most je řízený. Vinuto vf lankem a zapojené v protifázi. Offset je 0.8mV a je kompenzován rozdílovým zesilovačem ve zpětné vazbě.
Uin=1V, Uout=60V/14A.
Osazení :
NE5532, triangle 2x LM318N, shutdown LM311N, koncový stupeň 4xIRF540 (jsou z druhé strany) 2x IR2110, CD4070 a LM311N, stabilizátor 2x KZ260/9V1,ZPD15, 2SB1133, 2SD1666, BD241C, 2x2SC945, 2SA733, GS506.
Zaslal: st červen 15 2016, 18:41 Předmět:
Možná ho tam má jako teplotní senzor,Ge trandy,diody a varikapy(Ge i Si) se na tohle používaly.Má ho vedle chladiče,tak to může bejt tepelná ochrana,která sníží napětí stabilizátoru při nadměrnym oteplení.
Odporový bočník 0.016Ω 240mV 15A na obrázku dole společně s LM311 je proudová ochrana.
Výstupní indukčnost jde použít i jádro EI33 nebo EI40 2x 15 závitů s vzduchovou mezerou 1mm, 2x 35µH vinutí zapojené v protifázi. V hysterezním módu potom běží i jako selfoscilační na 220 až 290kHz, záleží na hlasitosti, se zpětnou vazbou zapojenou za cívku na straně reproduktoru.
Tady je cívka 2x 80µH a řízených 240kHz a zpětná vazba před cívkou.
class D cívka má 12 až 14 závitů a max 15A , vzduchová mezera 3mm, vinutí třemi dráty 0.8 paralelně, hmota nejlépe 3F3, indukčnost 20 až 30µH , 315kHz.
Cívky 10µH mají 18 závitů drát 1mm na tyčovém jádře.
S uvedenými hodnotami amplituda trojúhelníku 2.5V a 315kHz, trimrem 10k se nastaví symetrie pravoúhlého průběhu.
Vstupní citlivost 125mV. Pro můstek se přidá ještě jeden IR2110 a zpětná vazba do neinvertujícího vstupu druhého OZ v předzesilovači.
Lépe to jede se slabšími mosfety IRF630 IRF640 co mají menší Cgs.
Zpětná vazba před cívkou se zapojí na invertující vstup druhého OZ v předzesilovači a odpojí odpor 3k9.
Předzesilovač zesiluje 8x a koncák 47x. Zesílení koncového stupně jde zmenšit zmenšením odporu 47k ve zpětné vazbě, ale zapojení je zcela stabilní i při zesílení 300.
Chyba opravena, kolektor NPN je ve skutečnosti zapojen na plus zdroje 10V.
Do gate jde 4.8V, dané úbytkem na odporech 1k. a proudem přes druhý diferenciální zesilovač, tím se taky řídí deadtime a trimrem 50 ohm DC offset.
Do source spodního mosfetu nutné přidat odporový bočník 0.016Ω a komparátor LM311N jako ochranu nadproudu a zkratu ( shutdown )
Pro zátěž menší než 4Ω zmenšit indukčnost tlumivky. Dají se zapojit dva i tři 200W basáky paralelně ale jen s ochranou nadproudu, která to umlčí kdyby chtělo téct moc.
Ve skutečnosti je to 2x4.8V = 9.6V DC protože to kmitá se střídou 50% na 280kHz. Měřák ukazuje střední hodnotu. Je to samokmit, to znamená že spínací kmitočet klesá se zatížením. Ugs se musí nastavit tak aby na basech při 15A neklesal pod 150kHz. 240mV na bočníku a vstupu komparátoru znamená 15A.
Class D s invertujícím integrátorem,do zpětné vazby je možné zapojit megabass enhancer nebo cokoli a je před cívkou. S odporem 20k je zesílení cca 100 ( max zesílení na audio 7500, pak už nedosahuje amplituda trojúhelníku a rozkmitá se to na 5Hz)
Při výstupním proudu 15A a modulaci sinus 31Hz spínací kmitočet neklesá pod 200kHz. Spínací kmitočet je ve zpětné vazbě nastaven na 316kHz, kondíkem 2n2+7k5 a amplituda trojúhelníku nastavena na 5Všš kondíkem 330p ( větší kondík= míň Voltů) Odpor M68 je startovací.
Pro zátěž 2 ohmy a méně zmenšit indukčnost cívek na polovinu, takže kolem 15uH/15A.
Při mostování necpat tranzistory obou zesilovačů těsně vedle sebe.
Nedělá rany do reproduktoru při zapnutí do zásuvky. Když se odpojí kondík 100u a vstupní , dá se to použít i jako regulátor otáček na obě strany nebo snižující měnič 0 až +-45V.
Testováno se spínaným zdrojem 2 x 50V / 1600W.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
