Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 15:13    Předmět: Citovat
xxx
Reikotronik RT5005-4
 Soubor:  Reikotronik RT2000 Back.jpg
 Velikost:  45.71 kB
 Staženo:  160 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Kdepak to nejni on ten monitor Sad
Podle tohodle
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/bildschirme.htm#k7222-25
je to deska/Platine des MON2.1 ( Bildschirm MON2.1 ), ale vic uz nevim.
Doubravka
Založen: May 31, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Dobrý den, mám robotron 1715 a sháním k němu 5,25 diskety s OS. Nevěděl by prosím někdo o něčem? Děkuji moc.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 11:31    Předmět: Citovat
This is known from several reports to be a good Robotron 1715 boot disk. Kupodivu je i dost dalších pramenů.
Doubravka
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 13:37    Předmět: Citovat
Což o to, ale kde vzít mechaniku, pomocí níž to na tu disketu nahraju? Sad Kdyby mě s tím někdo pomohl, bylo by to skvělý. Nemáte nikdo alespoň PC s 5,25 mechanikou? Diskety už mám na cestě.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 13:56    Předmět: Citovat
V brne nejni problem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 16:55    Předmět: Citovat
Doubravka napsal(a):
Plzeňsko: Mám, ale dávno jsem je nepoužil, takže funkčnost neznámá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Doubravka
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 8:24    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Napsala jsem SZ
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 12:37    Předmět: Citovat
zkusil bych nakontaktovat pana Varadiho co teď má výstavu počítačů v ČVUT v Praze.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=806302&highlight=#806302
moje fotografie pořízené včera:
http://balekvaclav.sweb.cz/pocitacevaradi.zip
na jedné je přímo ta mechanika od Robotronu, myslím si že je pro 1715.
1715 tam je vystavená, akorát je otázka zda-li je funkční a zda-li je k ní nějaký soft.
Doubravka
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 13:37    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Napsala jsem mu, děkuji za tip!
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 9:53    Předmět: Citovat
mám bootovací disketu 5.25" k Robotronu 1715. Kdysi jsem tenhle stroj opravoval a udělal jsem si kopii. Mám také původní německý servisní manuál se schématy.
petula
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Ano to je ten problém těchto velkosběratelů (Varadi, Suchánek...) kteří sbírají vše co jim přijde pod ruku, ale téměř nic není fungující. Prostě proto, že nemají čas (Varadi) nebo znalosti (Suchánek), aby takové množství techniky uvedli do funkčního stavu.
petula
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Možná existuje program pro konverzi, kterým by se dala přečíst disketa z CP/M robotronu na standardu MSDOS a pak naformátovat nová. Musel by umět fyzicky jiný počet sektorů a počet bytů v sektoru, protože ten Robotron měl tuším 80 stop a 800kB.
Ano , to existuje. Pod MS DOS na 286/386, ale jen pro určité typy řadičů. Vzpomínám, že WD řadič tam byl jistě. Někde ten program mám. Umí různé sektory, dokonce i zapisovat a číst měkké bity. Kdysi dávno, v roce 1990 na jaře jsem pomocí něho zkopíroval ochrannou disketu k nějakému stavařskému CAD software z Norska.... čímž se zvýšil počet licencí onoho CAD v jistém podniku Průmstav. Very Happy
Doubravka
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 8:25    Předmět: Citovat
Takže se ukazuje, že není asi vadná mechanika, ale zdroj. Prostě je to rozbitý Very Happy Neznáte tady prosím někoho, kdo by byl ochotný to za nějaký ten bakšiš zkusit opravit? Je mi líto, že takový krásný stroj nefunguje...
Strana 3 z 3
