Microsoft Lumia 532 hlásí chybu (přesunuto)
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 15:53    Předmět: Microsoft Lumia 532 hlásí chybu (přesunuto) Citovat
Zdravím Vás!
Mám celkem dva dotazy a prosím o radu:
1. Také mám nefunkční fotoaparát jako zdenek555 ale mě to hlásí chybu 0xA00F424A (0x80070032) s tím že po zapnutí fotoaparátu (kamery) se mě matný obraz objeví ale v zápětí naskočí informace o této chybě. Nevím co s tím a tak se ptám prvně tady, Vás kteří máte zkušenosti a pokud víte co s tím, jste ochotni poradit dříve než to odnesu do opravny. Paměťovku v něm nemám. Nepomohlo ani obnovení továrního nastavení a program v mobilu je Windows Phone 8.1
2. Také bych potřeboval prosím vědět jestli je možné napsat si telefonní seznam v nějakém programu na stolním PC a potom ho vložit do telefonu jako celek abych nemusel datlovat 250 jmen a čísel. Měl jsem totiž čísla v telefonu a asi ne na simce. Pro dříve zmiňovanou chybu jsem ale telefon uvedl v tovární nastavení ovšem s vyjmutou simkou v domění že právě na ní seznam je. Seznam mám zálohovaný na stolním PC takže jsem o nic nepřišel, akorát pokud to jinak nepůjde budu muset datlovat.
Za případné rady moc děkuji! Kaca
 Soubor:  IMG_3626.JPG
 Velikost:  86.85 kB
 Staženo:  99 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 16:24    Předmět: Citovat
na editáciu ,úpravu,vytvorenie telefónneho zoznamu som používal WonderShareMobileGo,ale či ide aj s Windows Phone 8.1 ??
Na android to šlo,cez kábel aj wifi.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Neupgradovalo sa ti to nahodou na Windows 10?
Kaca
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Moc děkuji za odpovědi! Nevěděl jsem jak to zjistit tak jsem dal opět tovární nastavení. Tak a teď se to chová při zapnutí kamery takhle a psalo to Windows 8,1
Jak se prosím podle tohohle hledá řešení problému pomocí toho kódu?
 Soubor:  IMG_3627.JPG
 Velikost:  86.83 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  IMG_3628.JPG
 Velikost:  71.26 kB
 Staženo:  110 krát
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud ti foťák na chvilku naběhne, ale potom hlásí chybu, tak bývá (občas- netvrdím že vždy) problém v cívkách pro focus. Třeba po pádu. Jsou jakoby "zadrhé", po snaze spustit fotoaparát vzroste proud přes ně, potom vyhodí chybu (driver pro focus je zkratuvzdorný, měří výstupní proud).
Pokud to máš v záruce, reklamuj to.
Pokud ne, tak asi jen zkusit koupit druhou kameru (netvrdím, že to musí na 100% pomoct- ale na druhou stranu je kamera jedna z nejvíc zranitelných částí mobilu).
Cena je kolem 300Kč s DPH.
Kaca
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Nene. Nenaběhne ani na chvilku. Chybu to hlásí ihned.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 23:02    Předmět: Citovat
Kaca
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Ano. Obraz naskočil ale zašedlý a přez něho bylo hlášení o chybě. Teď po znovunastavení rovnou naskočí to co je na třetí fotce, takže bez obrazu. Nevím ale opravdu jestli to nám po tom upgradu správně nastavené.
Kde prosím najdu nějakou identifikaci těch závad podle těch čísel?
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Tak to ti asi moc nepomůžu, od převzetí Nokie Mrkvosoftem už nemám přístup k servisním manuálům.
Ale pořád nemáme odpověď na to, zda to musíš řešit?
Co ta záruka?
No a jestli neexistuje (nebo máš důvod, proč ji neřešit- což by byla taky přínosná informace), tak bych se stejně zaměřil na tu kameru.
Kdyby třeba nefungovalo rozhraní mezi obrazovým snímačem a procesorem, tak by se chyba vždy objevila hned. Ne až po chvilkovém zobrazení. Navíc k tomu problému s focusem mě směruje i to, že ten obraz byl na chvilku rozmazaný. Ale je to jen úvaha, neměl jsem tento model nikdy v rukou.
Kaca
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 23:39    Předmět: Citovat
Telefon jsem dostal od syna ale momentálně s ním nejsem v kontaktu. Byl nový ale účtenka je asi u něho tak nevím jestli je ještě v záruce.
Tady: https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/883821 jsem našel nějaké informace tak se na to zítra podívám. Možná je to nějaká banalita a já z toho pro svoji neznalost dělám velké vlny.
Tak zatím dobrou a děkuji!
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 6:50    Předmět: Citovat
Po další fabrickém nastavení se vše vrátilo do původního stavu. Tedy se na displeji objeví to co je tady na prvním snímku v tomhle vlákně. Zaostřování obrazu pracuje normálně a je aktivní, pouze s tím že fotoaparát nelze ovládat a obraz je nepatrně zastřený. Zdá se mě že kamera nekomunikuje s programem. Jinak vše na telefonu pracuje normálně. Ještě jedna maličkost: syn mě do toho před nějakým časem nainstalovat desítku Win ale protože tam něco začlo zlobit (už nevím co) tak jsem to dal do továrního nastavení. Od té doby je stav takovýto. Možná je to pouze v nastavení ale já nevím jak to dobře nastavit.
https://www.google.cz/search?q=lumia+k%C3%B3d+chyby+0xA00F424A&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=LL1TV_XuAoOh8weZra6wAQ
Lze prosím nějakým způsobem po domácku zkusit někde stáhnout a přeinstalovat tu desítku namísto osmičky? Zvládl bych to sám doma možná za pomoci radou někoho z Vás kteří jste znalí?
Děkuji!
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Moc nechápu toto:
Zastřený obraz je většinou známkou nefunkčního focusu. Jak jsem ti psal už dřív.
Podle spousty odkazů na netu řeší tento problém povíc lidí, ale na druhou stranu je kolem mne několik mobilů s WP10, od nikoho jsem tuhle stížnost neslyšel.
Mimochodem- podobné hlášky se objevovaly u telefonů se Symbianem, příčinou byl někdy vadný LCD.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Michale - moc děkuji za odpověď!
Teď ve 12,05hodin jsem do toho zavrtal a zkusil jsem přenastavit objektiv v možnostech přímo v aplikaci kamera v pravo dole. Veškeré problémy zmizeli a vše je v naprostém pořádku.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji krásné nedělní odpoledne!
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Dejavu- žes to měl přepnuté na makro???
Tetce jsem řešil její Samsung, aj kameru jsem vyměnil, bez efektu. Potom jsem- ze zoufalosti- prošel nastavení foťáku, no zaplé Makro.
Tak není jediná...
Kaca
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 4:44    Předmět: Citovat
Není jediná. Já si vyčítám že jsem tuhle možnost přehlédl ale to asi proto že s tím nemám žádné zkušenosti. No, teď už to vím.
Ještě jednou díky za zájem o pomoc při řešení této věci!
Třeba se to bude někomu hodit kdo se do tohoto problému dostane.
Zdravím! Kaca
