Aku vrtačka-baterie (přesunuto)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 12:51    Předmět: Citovat
tomu rozumím ale řekl bych že ten udávaný proud (tady např. těch 20A) je právě to maximum co lze pak z té baterie zapojené přes balancer odebírat
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Máš pravdu,já ten tvůj nezkoumal a je i s ochraným obvodem.
sr71
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 21:17    Předmět: Citovat
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Osobně si myslím že to je zbatečnej luxus,v praxi v tom nářadí co jsem rozebíral je u 3článku 1 SMD FET a u 5článku 2SMD FETy na výstupu pro zátěž, já bych překopal nějakej ten obyčejnej a přidal výkonější FETy,ty FETy neregulujou ale pouze sepnou/vypnou nebál bych se toho,já až se dokopu k tomu to předělávat taky tam použiju nejspíš nějaký FETy ze základních desek,používal jsem je víckrát a tam nenarazíš na šmejd.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Pánové, mě tak nějak připadá, že směšujete dohromady 2 problémy Liion baterek.
1. je hlídání článků baterie na podvybití
2. balancování článků při nabíjení.
1. Podvybití musí hlídat při vybíjení každej článek a pokud některej klesne pod minimální povolený napětí článku, tak to zahlásí nebo rovnou baterku odpojí. Něco takovýho třeba používají modeláři, napětí článku se dá nastavit po desetině voltu.http://www.jino.cz/lipo-alarm-2-8s-zvukova-signalizace-napeti-9787.html Při vybíjení není žádnej balancér potřeba.
2. Balancér má smysl používat jen při nabíjení. Pokud jsou články z jedný série, v podstatě není po většinu doby životnosti baterie potřeba. Uplatňuje se hlavně ke konci nabíjení, kdy už klesá nabíjecí proud a pokud má některý článek vyšší napětí, pokouší se ho "vybíjet" dokud se všechny ostatní články nenabijí a nesrovnají na stejný maximální napětí, dejme tomu 4,1V/článek u Liion. No a při 4,1 x počet článků by měla vypnout nabíječka. V žádným případě se balancér nedimenzuje na maximální povolený nabíjecí proud baterie. Třeba modelářský procesorový nabíječky mají nabíjecí proud 5-10A a přitom proud balancérem mají 300-500 mA.
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Ještě si dovolím otevřít toto vlákno s dotazem.
Našel jsem poblíž bydliště obchod, kde mají li-on baterie za cenu kolem 105-135kč. Což už může být lepší, než si to nechat dovézt z německa za 560kč. Můj dotaz:
V packu jsou 3x 18650 li-on 1300mAh, 3,7V. Mohu tam dát baterii, která je 3,6V (taková má 20A vybíjecí proud, kdežto pod 3,7V mají pouze 5A baterii).
Nabíječka má 27W, 1500mAh, 12,6V.
děkuji
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 9:20    Předmět: Citovat
téměř všechny 18650 mají při plném nabití 4,2V.
Ten údaj 3,6V nebo 3,7V se liší jen podle toho, podle jaký normy výrobci udávají parametry, ale články se se budou chovat stejně....
18650 20A za 105Kč?
Můžeš sem hodit označení?
klacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 9:36    Předmět: Citovat
Nene, bylo to myšleno tak, že v tom obchodě mají baterie v tom cenovém rozpětí. A jedna z nich je ta 20A.
Je to
SANYO UR18650NSX
Cena s dph je 136.08kč
každopádně děkuji za vyjasnění toho napětí...
dobrman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 9:57    Předmět: Citovat
klacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 10:16    Předmět: Citovat
děkuji
německy moc neumím, ale jestli tomu dobře rozumím, tak je ta sanyo horší o trochu než ten samsung,je to tak?
dobrman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Ty rozdíly tam jsou, ale v při porovnání charakteristik při různých vyb. proudech se v průměru zas až tak neliší...
Ze zkušenosti (mojí i kolegů) jsou momentálně výborný LG18650HE4 i HG2, nebo Sony18650 VT6.
Ale je jich víc.
Ono totiž skutečných výrobců je jen pár. Takže spousta článků různých značek si je dost podobná
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 20:48    Předmět: Citovat
To je ale obrazek_cenzuraí řešení, když je tam jen ochrana a nic víc. Na mojí akuvrtačce Fieldmann (nekupovat), co jsem pořídil za 155,- Kč na Aukru teď řeším, že se jakoby nenabíjí 4S Li Ion akupack. No, tož jeden článek je plně nabitý (ten, co jsem repasoval, Sony VTC3), zato další jsou jen na 3,62V až 3,84V. Celý s to po asi 30 cyklech po repasu chová, jakoby byla kapacita baterie tak 20%. No, aspoň je fajn, že díky ochraně žádný z článků neodešel do věčných lovišť.
Teď to provizorně řeším tak, že to nabiju lab. zdrojem po jednotlivých článcích, což na nějakou dobu používání pomůže, a pak si taky pořídím pořádnou ballance nabíječku, nacpu ju přímo do packu, vyvedu konektor a bude se to nabíjet přímo na aku. Takže půjde vrtačka dobíjet aj za jízdy, což mně vždycky chybělo.
Co mě exkrementuje, že mě to pěkně zdrželo od práce. Mám jen jednu vrtačku, jeden aku a potřebuju makat. Už dost na tom, že bylo potřeba vždycky furt předělávat aku mezi vrtačkou a nabíječkou a případně čekat 3 hodiny na nabití.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Pán je masochista? Laughing Proč si raději nekoupíš pořádné funkční nářadí... tohle pletení biče z hovna je vždycky o ničem.
jura80
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Asi na tom něco bode.Surprised
No, ale za 155,- Kč skoro nepoužitá vrtačka, no nekup to. Pořádné Dewalt je třeba za 10000,-. Přitom ten Fieldmann, když jsem potřeboval plastovou paličku a nebyla, hmm, perfektně posloužil. To by jsem si s Dewaltem dovolit nemohl (pokud by se ze mě nestal sadista).
Ostatně, vrtat to taky docela dobře umí, šroubovat jakbysmet. Aj dřevo jsem s tím brousil. Zatím.
Jinak je to krám všech krámů!!!!!!!!!!!
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Keby si vymenil naraz vsetky clanky, aby boli zhodne, tak by si nemusel riesit hovadiny.
Strana 2 z 5
